Terrano 2.4 ciężko odpala,dymi i kręci się tylko do 2.5tyś obrotów.
Daw6661
Pacjent jak w tytule Terrano 2.4 benzyna,  ma problem w zebraniu się i ciężko pali, chodzi strasznie w warsztacie siwo od nie przepalonego paliwa. Niestety kręci się tylko do 2.5 tyś obrotów i odcina mu wtryski, wiem że wtryski bo na alternatywnym paliwie kręci się dość wysoko więc iskrę na pewno ma. Może ktoś miał taki przypadek i może podzielić się doświadczeniami ? Dodam że sprawdziłem już : świece i kable zapłonowe, rozrząd,instalację elektryczną pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych, sprawdzone przejścia od sterownika do wtrysków i cewki, zamontowany drugi sterownik, podmieniany aparat zapłonowy,wymieniona pompka paliwa,czyszczona przepustnica po czym wymieniłem na drugą kompletną wraz z przepływomierzem i resztą czujników. Na samym końcu odłączyłem wydech żeby wykluczyć zatkany katalizator, nawet zapłon sprawdziłem lampą stroboskopową i znaki są idealnie. W kompie tylko błąd 41 i nic więcej, czy w takiej sytuacji może być tak że mam kompa założonego od wersji z czujnikiem położenia wału? Jeśli on odczytuje obrót aparatu (czujnik halla) zamiast wału(czujnik położenia wału) widzi dwa razy niższe obroty to może dlatego dzieje się właśnie tak jak to opisałem ? Auto jest z 1993roku.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Edytowane przez Daw6661
  • 9 miesięcy temu...
Sprawdz przeplywomierz odlacz i zobacz czy bedzie równiej pracowal. Na odlaczonym przeplywomierzu tez bedzie sie krecil do okolo 2.5tys obrotow ale powinien rowniej pracowac i nie kopcic na wolnych ja tak mialem po wymianie ecu tylko mi pokazywalo blad przeplywomierza wlasnie jesli bylo wymieniane ecu szukaj drugie na podmianke na próbę
