Batman404 Posted July 1, 2023 Share Posted July 1, 2023 Witam. Czy ktoś z Was się orientuje czy pokrywa zaworów jest uszczelniana przez jakąś uszczelke czy wklejana na silikon? Silnik 1.6 dci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted July 3, 2023 Share Posted July 3, 2023 Pokrywa zaworów ma łożyska wałków, więc nie może być uszczelki. Silikon cieniutko a najlepiej klej anaerobowy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Batman404 Posted July 3, 2023 Author Share Posted July 3, 2023 (edited) 15 godzin temu, cezzar1 napisał: Pokrywa zaworów ma łożyska wałków, więc nie może być uszczelki. Silikon cieniutko a najlepiej klej anaerobowy. Ok dzięki wielkie. Delikatne zapocenie się pojawiło więc trzeba będzie do tego zajrzeć P. S. jesteś pewien że to pokrywa z łożyskami? Nie widzę tutaj takich elementów... Zerknij jak możesz https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/pokrywa-zaworow-nissan-qashqai-j10-1-6-dci-ID6EIKpR.html&ved=2ahUKEwjHh4bYvvP_AhUKgosKHeCKDj0QFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw0mPv75byW1A7ROgF5kDWBg Edited July 3, 2023 by Batman404 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Batman404 Posted July 3, 2023 Author Share Posted July 3, 2023 @cezzar1a mam jeszcze pytanie do Ciebie bo widzę że masz duże pięcie o QQ... Zdarzyło mi się już bodajże 2 razy że poczułem zapach ni to palonych kabli, ni to palący się olej... Zatrzymałem się, otwieram maskę a tam dymek biały taki jakby ktoś zapalił papierosa... I trwa to chwilę i mija... Pytanie... Czy to może być podczas wypalania Dpf? Nie mam żadnej informacji na desce że jest wypalanie czy coś.Bo myślałem że coś może skapnelo na jakiś gorący element... Gdyby jakaś wiązka się smarzyła to chyba doszło by do jakiegoś zwarcia i pewnie wyskoczył by jakiś check na desce... Może przy wypalaniu Dpf jest jakaś nieszczelność? Chyba że faktycznie co jakiś czas coś mi skapnie gdzieś na rozgrzane elementy... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted July 4, 2023 Share Posted July 4, 2023 16 godzin temu, Batman404 napisał: Chyba że faktycznie co jakiś czas coś mi skapnie gdzieś na rozgrzane elementy... Najprawdopodobniej cieknie olej albo płyn chłodniczy na wydech. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Batman404 Posted July 4, 2023 Author Share Posted July 4, 2023 No tutaj będę musiał się przyjrzeć skoro... A co do pokrywy...? Faktycznie ma jakieś łożyska?Bo nie widzę nic takiego a jest dokładnie taka sama Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Batman404 Posted July 4, 2023 Author Share Posted July 4, 2023 Przyjrzałem się pokrywie jeszcze raz i wychodzi na to że to zapocenie jest efektem oleju który spływa bardzo delikatnie ale jednak po tym elemencie... Od czego on jest i co to może oznaczać? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted July 5, 2023 Share Posted July 5, 2023 (edited) 9 godzin temu, Batman404 napisał: Od czego on jest i co to może oznaczać? To jest rura z turbiny do intercoolera. W środku niej zawsze będzie olej, ale nie może się wydostawać na zewnątrz, bo to oznacza, że tracisz ciśnienie pompowane przez turbo. 23 godziny temu, Batman404 napisał: A co do pokrywy...? Faktycznie ma jakieś łożyska?Bo nie widzę nic takiego a jest dokładnie taka sama Jeśli za pokrywę zaworów uważasz ten plastikowy element z napisem NISSAN, to tam też są jakieś uszczelki. Tak naprawdę ten silnik nie ma pokrywy zaworów w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdzie była głowica jednoczęściowa z umocowanym w niej wałkiem i to wszystko zamknięte od góry tą właśnie pokrywą-jak w starych silnikach. Tu głowica jest 2 częściowa, między połówkami tej głowicy pracują wałki w łożyskach ślizgowych, o których mówiłem. Od góry jest potem taka plastikowa odma z kilkoma uszczelkami i wlewem oleju i ta ozdobna pokrywa z napisem. Edited July 5, 2023 by cezzar1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Batman404 Posted July 5, 2023 Author Share Posted July 5, 2023 Rozumiem. Czyli muszę się przyjrzeć tej rurze czy faktycznie ma gdzieś lekką nieszczelność ale wszystko na to wskazuje bo od spodu jest delikatnie mokra od oleju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
