motor Posted July 4, 2023 Share Posted July 4, 2023 Witam ponownie.Okazuje się że w qq j10 1,6 benzyna 114koni z 2009r muszę wymienić poduszkę bezpieczeństwa pasażera.Na zawieszce przy przewodzie w swojej znalazłem takie oznaczenie:-w kwadracie cyfra 4 dalej NT SEWS-S następnie W28002A77.Na aukcjach na sprzedawanych poduszkach podają numery katalogowe lub nr producenta które są zupełnie inne,a poduszki wyglądają prawie tak samo.Pytanie: czy muszę znaleźć poduszkę o nr jak u mnie,czy podobną i co oznaczają numery na mojej.Za poniesiony trud i wyjaśnienia wielkie dzięki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted July 5, 2023 Share Posted July 5, 2023 (edited) Na takiej poduszce może być dużo różnych numerów. Potrzebujesz nr katalogowy 98515JD05A, jest taka sama do wszystkich modeli J10. To co podałeś, to chyba numer kabla, którego przecież nie wymieniasz. http://www.catcar.info/nissan/?lang=en&l=cmVnaW9uPT1lbHx8c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNYXJrZXQiLCIyMCI6IkV1cm9wZSBMSEQiLCIzMCI6IlFBU0hRQUkgKEoxMEUpIiwiNDAiOiJCT0RZKEZST05ULFJPT0YgJiBGTE9PUikiLCI3MCI6IklOU1RSVU1FTlQgUEFORUwsUEFEICYgQ0xVU1RFUiBMSUQifXx8bW9kX2lkPT0yM3x8c3RhcnQ9PTIwMDYtMTItMDF8fGVuZD09MjAxMy0xMi0wMXx8c2dfaWQ9PUp8fHNlY19pZD09NjgwfHxzdWZmPT1BfHxwYWdlPT0wMDN8fHN0YXJ0Z3JwPT0yMDEwLTAxLTAxfHxlbmRncnA9PTIwMTAtMDktMDF8fGZ0cjI9PUhSMTZERQ%3D%3D Edited July 5, 2023 by cezzar1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
