Jump to content
Poluzowany reling dachowy
JarekO
 Share
Recommended Posts
Podczas mycia auta zauważyłem, że z tyłu mam odkręcony reling. Śruby są całkowicie luźne i muszę je skręcić. Czy koś robił coś takiego? Może mi ktoś podpowie nie jak się za to zabrać. Jak rozbierać plastikowe elementy mocowania relingu? Gdzie i jakie śruby szukać?
Link to comment
Share on other sites
Reling jest przykrecony na 5 sróbek.. 2 z przodu dwie po środku i jedna z tyłu.  Z tego co pamiętam,dostać do tylniej można się po zdjęciu posufitki. Pozostałe są pod pokrywkami od góry.
Link to comment
6 godzin temu, OsobaNN napisał:
Reling jest przykrecony na 5 sróbek.. 2 z przodu dwie po środku i jedna z tyłu.  Z tego co pamiętam,dostać do tylnej można się po zdjęciu podsufitki. Pozostałe są pod pokrywkami od góry.
Opisujesz reling z J10,w J11 są 4 śruby po dwie z każdej strony.Jarek.Musisz zdjąć uszczelki drzwi,odchylić podsufitkę,tam gdzie trzeba (już dokładnie nie  pamiętam) Trzeba zdjąć albo część plastików i uchwyt pasażera (tył) i chyba na pewno uchwyt pasażera przód (jeżeli reling luźny po jego stronie) Klucz nasadowy chyba 10  na długiej przedłużce najlepiej .
Link to comment
Patrząt na manuala to jest 5. Może faktycznie źle opisałem bo dostać się można od dołu po zdjęciu podsufitki.
Link to comment
Ale to jest dalej J10
Link to comment
Cześć. To chyba jakaś choroba tego modelu (1.5)bo też to przerabiałem.Kolego Jarek tak jak pisał JACKO29 musisz zdjąć uszczelkę w drzwiach (wystarczy tylko od siedzenia do góry)tam gdzie trzyma plastik.Następnie zdejmij ten plastik( jest zamocowany na plastikowych zatrzaskach)trzeba pociągnąć i powinno wyjść.Jeśli nie masz zbyt dużych dłoni to dojdziesz bez zdejmowania podsufitki.Faktycznie są tam dwie śruby 6 na klucz 10 u mnie nakrętki leżały na plastikach tylko przy zakręcaniu mogą Ci spaść do błotnika.Jest to do zrobienia we własnym zakresie.Powodzenia
  • Upvote 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
