Jump to content
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
gumimis
 Share
Recommended Posts
Jeżeli ktoś chciałby zmienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej ze zwykłego na ledowe to można zastosować lampki Renault/Nissan model 265108990C zamiast oryginalnie montowanego 265108990E.
Montaż P&P
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites
Montaż P&P
a jakia jest barwa swiatla? Biala czy żółta ciepla?
Link to comment
W dniu 20.07.2023 o 02:40, Bilunia napisał:
A ja wymieniłem u siebie na coś takiego:
5 minut roboty z wymianą. Silne białe zimne światło.
Tych lampek jest pełno na portalach. Tylko mnie nie podoba się jak oświetlenie tablicy rejestracyjnej jest nienaturalnie mocne/jasne dlatego kupiłem oryginały Nissana/Renault. A te zamiennika świecą bardzo mocno.
Barwa biała - jutro wieczorem postaram się wrzucić zdjęcia
Link to comment
Ok czekamy na foto
Link to comment
Wrzuć info (link), gdzie kupowałeś.
Link to comment
A jaki jest sens oświetlania tablicy tak jasno? Bo chyba nie o to, że zderzak ma być tak pięknie oświetlony?
Bo na temat wyglądu nie będę sie wypowiadał.
Link to comment
Z jakiego auta są te ledowe na zdjęciu i w jakim aucie? Oryginalne czy zamienione? Pytam bo też zmieniłem na podobne (ja akurat z einparsa, ale z wyglądy w zasadzie to samo)  co bilunia. Ale światło za mocne. W clio mam ledy i jak mierzyłem z zewnątrz to wymiarowo w zasadzie to samo chyba było. Ale reszty nie mierzyłem bo nie chcę wygrzebywać ze zderzaka tych lampek, zwłaszcza że w pulsarze jedno złamałem, a niby widziałem jak się wyciąga... W j12 nie ma ledów?
Jackset jeśli piszesz w nawiązaniu do zdjęcia oryginału to wcrzeczywistości nie ma takiego mocnego podświetlenia, tylko na zdjęciu tak wyszło.
Link to comment
W J12 jak i T33 nie ma ledów oświetlenia tablicy rejestracyjnej w standardzie.
Zamontowane lampki to oryginalne lampki Renault/Nissan - montowane są we wszystkich nowych autach grupy Renault -> każde nowe Renault i Dacia je praktycznie ma więc jak świecą można często zobaczyć w rzeczywistość na ulicy.
Zdjęcie niestety jest mocno rozjaśnione przez aparat - w rzeczywistości te lampki nie świecą tak mocno jak to wygląda na zdjęciu
Tutaj kupiłem
Dla porównania - tak mój telefon rozjaśnił światła mijania
Edited by gumimis
Link to comment
No to mnie to wygląda, że mam to samo. Nic tylko wygrzebać z clio i porównać z tymi co wyciągnąłem z pulsara. Jakby było to samo, znaczy pasujące to kupić drugi komplet i założeć jako retrofit :) Tylko boję się, że połamię...
Link to comment
W Pulsarze podważasz z jednej strony pazurkami i wyjdzie bez problemu:spoko:. Dobrze to robić przy nagrzanej klapie.
Zerknij na filmik TUTAJ
Edited by Bilunia
Link to comment
  • 4 weeks later...
Powrót do tematu.
W oryginalnych lampkach do oświetlenia tablicy są żarówki zwykle w5w. Wystarczy wyciągnąć lampke i wymienić na żarówke  MARBA WHITE EFFEKT  (założyłem takie) i jest oświetlenie białe które świeci na tablice a nie jak w przypadku LED oświetla zderzak i droge. Koszt tych żarówek to niecałe 10 zł a efekt super.
  • Like 2
Link to comment
Dodaj proszę zdjęcie
PS. uszczelniałeś lampki po wymianie żarówki ?
EDIT: nie miałem czasu aby założyć ponownie "zwykłe lampki" i zrobić zdjęcia porównawcze (postaram się to zrobić) ale przejrzałem filmiki na YT i standardowe żarówki podobnie jak LED, oświetlały krawędź pokrywy i zderzaka.
Edited by gumimis
Link to comment
  • 2 weeks later...
On 8/15/2023 at 6:37 AM, fruko said:
Powrót do tematu.
@fruko Jak dostałeś się do żarówki, wyjąłem lampki i wypiąłem je, ale za chiny nie wiem jak wyjąć żarówkę bez dewastacji lampki.
Edited by Kadius
Link to comment
musisz odciąć/oderwać tę piankę co jest dookoła lampki i wtedy masz dostęp do zaczepów tej przeźroczystej pokrywki.
  • Like 1
Link to comment
Pany, spaliła mi się jedna żarówka w podświetleniu tablicy. Czytam że akurat ktoś niedawno przerabiał wymianę. Warto wymieniać te żarówki czy może lepiej cale lampi nowe Renault?
Link to comment
  • 3 weeks later...
Zależy od budżetu: 2 żarówki kupisz za kilka-kilkanaście złotych. Lampki ledowe Nissan/Renault to 80-100zł sztuka.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
