raf89 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Witam, tak jak w temacie mam pytanka o dwie sprawy 1) "zaparowana" lub brudna stacyjka liczników od środka - tak jak na zdjęciu czy ktoś się orientuje czy to podlega gwarancji, ewentualnie jaki koszt wymiany tej szybki? 2) czy taki pomarszczony rozsuwany dach jest normalny czy tutaj też się coś podzialo? pogniecenie występuje tylko z jednej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Wygląda jak z topielca... Auto nie było zalane? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekgoodadvice Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 Zasłona dachu powinna być napięta jak baranie jaja, nigdy nie widziałem tak zmarszczonej niezależne od wieku auta. Zgadzam się z przedmówcą, wysoka wilgotność to spowodowała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf89 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 (edytowane) Nic mi nie wiadomo o topielcu. Aczkolwiek kupiłem jako używane - jak można sprawdzić inne dowody na coś takiego? Dodam ze to zmarszczenie występuje tylko po jednej stronie, samochód jest parkowany na dworze. Od dwóch miesięcy miał cały czas zasunięty dach. Przed chwilą sprawdziłem o 23:00 po odsłnięciu dachu na szybie tworzy się po wewnętrznej stronie leciutko wilgotna powierzchnia, jakby efekt zaparowanego lustra - moze to jest powodem? Co do stacyjki to wydaje mi sie że sam to spowodowałem bo popsikałem przez przypadek pianką do kokpitu. Edytowane 1 Sierpnia 2023 przez raf89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf89 Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Nie wiem czy można jedno z drugim połączyć ale zdarza się że gdy nie jest włączona klima czuję jakby z wywietrzników lekki zapach stęchlizny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Też bym skłaniał się do tego,że pojazd był okrętem podwodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 (edytowane) Pozaglądaj pod wykładziny na podłodze/bagażniku (nie pod dywaniki) W necie jest sporo porad: https://www.auto-swiat.pl/porady/kupno-i-sprzedaz/czy-auto-bylo-podtopione/5rp53jt Edytowane 2 Sierpnia 2023 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf89 Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2023 Tylko po pierwsze nie przypominam sobie aby taki dach był jak go kupowałem pół roku temu a na pewno zwróciłbym na to uwagę. Oglądałem przed zakupem auto dokładnie pod podwoziem na podnosniku - nie zauwzylem zadnych powaznych objawów korozji - co wiecej auto dalem od razu zakonserwowac pod podwoziem przy zakupie bo odbywało sie to w salonie Nissana. Auto co ciekawe miało pomalowane zaciski hamulcowe sprayem na kolor czerwony - czy to mogl byc efekt tuszowania czegos? Jesli chodzi o zapach stęchlizny to sprawdziem to jeszcze raz i występuje on po wyłączeniu klimy przez okolo 30 sekund. Przed chwilą pooglądałem samochód pod kątem zalania zrobiłem kilka zdjęć. Steropian w miejscu zaznaczonym na zdjęciu na czerwono wygląda w mojej opinii jak nowy - miejsce jest trudno dostępne do czyszczenia. Zrobiłem też zdjęcie pod kołem zapasowym oraz jeszcze raz zdjęcie dachu - tym razem widać jak bardzo niesymetryczne jest to zmarszczenie tylko po jednej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 @raf89 Jeśli chodzi o zapach stęchlizny po wyłączeniu klimy,to masz hodowlę grzybów w klimie. Pewnie zasyfiony parownik. Trzeba chemią podziałać albo ozonować. Miałem tak w Civic. Ale mnie ozonowanie pomagało na krótko. Dopiero chemia nałożona bezpośrednio na parownik a potem potraktowanie go jeszcze parą z myjki parowej rozwiązało problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Kup sobie w markecie coś takiego https://allegro.pl/oferta/pochlaniacz-wilgoci-osuszacz-2x-300g-na-3-miesiace-13033410759 Co roku jesienią wstawiam takie ustrojstwo do każdego auta i nawet te w ciepłym garażu potrafią do połowy wypełnić się wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Dziwna sprawa nigdy nie miałem takich problemów (wszystkie auta z salonu) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Godzinę temu, Smakor napisał: Dziwna sprawa nigdy nie miałem takich problemów (wszystkie auta z salonu) Potwierdzam. Obecny N to 3 od nowosci i żadnych tego typu problemów do przebiegu ca 90k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf89 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 Witam troche czasu minelo ale u mnie jedynie gorzej - chyba zdiagnozowalem problem, szklany dach mi paruje a pozniej zamarza co w polaczeniu z zasunietym dachem daje taki efekt ze jak auto sie ogrzeje to szron sie skrapla i powstaje wilgoc niebezpiecznie blisko kurtyny dachowej - dlatego ona reaguje pomarszczeniem. moim bledem bylo to ze jezdzilem bez klimy w jesien i zime. co do zegarow to niestety tez moja wina popsikalem je srodkiem do deski rozdzielczej ktory wyzarl powloke antyrefleksyja. jakies pomysly jak rozwiazac problem? czy zelazko to dobry pomysl? co do zegarow myslalem o jakims polerowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 2 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 32 minuty temu, raf89 napisał: Witam moim bledem bylo to ze jezdzilem bez klimy w jesien i zime.. ... co do zegarow to niestety tez moja wina popsikalem je srodkiem do deski rozdzielczej ktory wyzarl powloke antyrefleksyja. jakies pomysly.. ... co do zegarow myslalem o jakims polerowaniu Klima cały rok powinna chodzić, a przynajmniej 1x na tydzień w zimie. Osobiście włączam w zimie za kazdym razem, nawet przy krótkiej jeździe, ale wyłączam AC na min. 5 min przed końcem jazdy (pozostawiając nawiew), aby parownik w kabinie osuszyć tj żeby nie został wilgotny. Co do zegarów to też mam porysowane (chyba od samego patrzenia na nie?) i też nie mam pomysłu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
