Szukam użytkowników Murano Z52
Joe_69
Co ile się zmienia oleje filtry i płyny w Z52 chodzi o silnik, skrzynie i napęd 4x4?
Czy da się aktualizować nawigację?
Czy da się wyłączyć czujniki cisnienia w kołach ?
Jakie czujnik są w kołach w samochodach z USA?
ja w z51 oilej w silniku zmieniam co 10 tys lub raz w roku tak samo filtry w napedach zmianiam i skrzynce rozdzielczej co 2 lata.
Z aktualizacją map będzie problem bo nie było tych aut na europe spytaj się w serwisie lub u dobrego elektronika czy ma pomysł jakiś.
Wyłączyć się da czujniki musisz tylko podjechać do jakiegoś magika od elektroniki
Dzięki
Czy da się wyłączyć obniżanie lusterek po włączeniu biegu wiecznego?
Czy da się wyłączyć automatyczna blokadę zamka centralnego po ruszeniu ?
Dziś dzwonilem do dwóch serwisów nissana i powiedzieli że nie zmieniają oleju w skrzyni cvt dynamicznie tylko statycznie ( płukanka) i że nie ma filtra
Jak to jest?
Jeśli uznamy rosje za część Europy to Z52 był dostępny.
Co do wymiany płynu w CVT... to dotego trzeba Consulta bo procedura wymaga podniesienia temperatury do okło 40 stopni i potem zlać płyn, wlać okło 3L , potem znowu zlać i znowu zalac 3L odpalić pojazd, znowu zlać i zalać do pełna. I musi byc to Nissan NS3 płyn. Filtr jest jak we wszystkich CVT dla Nissana. Po zdjeciu miski widać go, jest podłaczony do mechatroniki i należy pamiętać, aby wymienic też o-ring wchodzący do mechatroniki.
Czy rolety bagaznik od Z51 będzie pasować do Z52?
Jakie wymiary ma roleta do Z52?
Znalazłem w necie coś takiego:
CVT ma 2 filtry - jeden na spodzie miski, dostępny podczas wymiany, drugi - mały jak filtr motocyklowy którego nie da się wymienić bez rozbiórki skrzyni. I w momencie wymiany dynamicznej cały syf zebrany na spodzie miski ale i całym obrębie skrzyni jest przepychany w stronę małego filtra, który się zalepia.
Czy tak jest?
Dwa  filtry?
Dowiedziałem się dziś ze roczniki Murano z 2016 miały skrzynie cvt model z10 lub z17
róznią się ilościa filtrów :
z10 podobno ma 3 filtry wymienialne - pokrywa miski srebrna aluminiowa
z17 podobno ma 2 filtry - pokrywa miski czarna blaszana
 do wymiany plynu w CVT nie potrzeba consula , wystarczy telefon android i aplikacja cvtz50 i i tani interfejs  , było to już parę razy na forum. chodzi oto , że odpalamy silnik i czekamy aż cvt osiagnie temperature 40stopni i wyłączamy silnik spuszczamy olej.  wymianę robilem statycznie
dalsze uwagi napewno dotyczą z52 , ja mialem pathfindera a z tego co wiem to prawie identyczny uklad napedowy.
przelatałem na mojej skrzyni ok 350tys km I nadal dzialala, zmiany plynu  robiłem co ok 100tys km, kazda zmiana to okolo 10qt oleju , spuszczasz zalewasz 3qt i tak 3 razy , ostatni raz zalewasz więcej i sprawdzasz na działającym silniku jak cieknie z  otworu . kiedyś na forum dokladnie opisywałem ta procedurę.
Murano z52 , ma skrzynie grupy cvt8 i chyba  powinny isc 2 filtry oleju , jeden z boku skrzyni , slabe dojscie  ale da sie wymienic , drugi filtr w misce. talerzykowata puszka , a w srodku  ala gabka , filc .
nie slyszalem zbyt wiele problemow o Murano i cvt8 , przy zmianach oleju i usuwaniu wyciekow na zimmeringach  walkow, zapewne powinna przelatac 300-400 tys km
zmiany oleju w silniku max. 15 tys km . rekomendowałbym co 10 tys , zadna tejemnica ze ten silnik ma za malo oleju jak na v6 , dlatego sprawdzac poziom i regularnie zmieniac.  przy dbaniu jest w stanie stuknac 500tys km .
do transfer case I rear differencial , wchodzi razem niecaly litr,  oleju można stosować identyczny olej .
W dniu 14.09.2023 o 19:42, Joe_69 napisał:
Dzięki
Blokadę da się wyłączyć ale nie pamiętam jak.Jest to chyba w ustawieniach.
Posłuchaj kazikR52 gość zna się na rzeczy.
Kiedyś mi wrzucał jak olej zmieniać.
Dokładnie można to zrobić bez Consula.
możesz użyć zamienników , ten filtr w misce skrzyni to filtr grubszych cząstek, nie filtruje oleju, ale zapobiega przedostaniu się grubszych rzeczy do skrzyni, nawet można go umyć dobrym środkiem , przepłukać benzyną i będzie jak nowy.
polecam wydrukować manual odnośnie skrzyni ze strony   https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
i stosować się do tego, a nawet dać te parę kartek mechanikowi
uwaga na momenty dokręcania obudowy filtra bocznego i miski, bo łatwo przekręcić gwinty
o ile przy pierwszej wymianie oleju przy 100tyś km, różnic nie było wyczuwalnych w działaniu skrzyni,  to po 3 i 300tyś km, czuć , że lepiej pracowała, a nie miała lekko , prawie 350tyś km, zima w Wisconsin, upały Florydy, lato ciągałem ciężką łódkę, skuter, moje doświadczenie dowodzi, że wraz z wiekiem, przebiegiem gwałtowniej wzrasta zużycie skrzyni.   Jestem przekonany, że gdyby nie wymiany oleju to ta skrzynia by dolatała gdzieś do 200tyś km i padła... a tak sprzedałem samochód z działającą skrzynią za przyzwoite pieniądze pomimo dużego przebiegu.
teraz jezdzę nową Toyotę Highlander Hybrid i też skrzynia bezstopniowa e-CVT, Nissany dużo lepiej jeżdżą niż Toyoty
9Czy rolety bagaznik od Z51 będzie pasować do Z52?
Radio z navi da się zmienić na język polski i wgrać mapy nasze a nie usa i kanady?
Co do instrukcji wymiany oleju w cvt nie mogę jej ściągnąć może ktoś pomoże?
W dniu 9.01.2024 o 13:49, Joe_69 napisał:
Jak sprawdzic poziom oleju w cvt czy jest wlasciwy?
Dziś w serwisie krzyknęli 350 zł za sprawdzenie poziomu oleju w cvt
ściągnij sobie manual, generalnie wygląda to tak, że odpalasz silnik i odkręcasz korek przelewowy i jak nie cieknie olej to za mało, powinno lecieć taka cienką linijką tuż przed kapaniem , jak leci mocniej to za dużo.  Skąd jest w USA, może jestem w stanie pomóc Ci to ogarnąć
  • 7 miesięcy temu...
Cześć wszystkim,
Czy ktoś orientuje się czy jest możliwe i ewentualnie w jaki sposób ( manualnie czy jednak elektronicznie) dostosowanie świateł do wymogów europejskich w Murano r 2021 - full led??
