Kamery 360 stopni czy mozna latwo doinstalowac
Marecki_l
Czesc wszystkim. Stalem sie posiadaczem qashquai'a j11, niestety nie ma w nim w/w kamer, radio zostalo wymienione na stacje multimedialna z nawigacja Kenwood dnx 7170 dabs. Stacja obsuguje tylko kamere cofania.
Nie mam kamer w lusterkach, a grillu z przodu jest wyciecie na kamere.  Zastanawiam sie czy jest szansa zrobic upgrade tego auta mozliwie niewielkim kosztem, moze sa w nim gotowe wiazki kabli i wystarczy powpinac odpowiedni osprzet, wymienic lusterka na takie z kamerami.
Moze ktos juz cos takiego robil i jest w stanie podzielic sie doswiadczeniami?
A komputer pokladowy? pomyslales o tym? tez bedziesz wymienial? raczej jest to nie realne
Pytam bo chcę się dowiedzieć, co w samochodzie trzeba zmienić, a co ewentualnie jest w nim standardowo instalowane a jedynie nieaktywne.
Jesli w grę wchodzi wymiana komputera pokładowego to oczywiscie jest to raczej nierealne.
Kup od chińczyka system kamer 360 i podepnij jego centralkę pod istniejące radio w miejsce aktualnej kamery
Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka
Wszystko co jest sterowane/podlaczone pod komputer bedzie ciezko przeskoczyc, niestety. Gdyby jednak to bylo mozliwe to i tak koszty kupna byly by duze, no chyba ze za darmo. ?
Po co? Te kamery to głównie bajer. Obraz jest tak słabej jakości i tak znieksztalcony ze realnie się z nich nie korzysta, tylko z tylnej. Przód tylko czujniki. Na upartego czaem przydaje się prawa do parkowania przy krawężniku ale to też mocno naciągane... Jak masz tylną reszta to gra nie warta świeczki, chyba że chodzi o znajomych...
  • Confused 1
Jak już wspomniałem wcześniej.
Jeśli radio ma wejście na kamerę wsteczną to odpina się ją a w jej miejsce podłącza centralkę kamer 360.
To do centralki wpina się 4 kamery i w niej się kalibruje widok.
Potem gdy włączysz wsteczny to na monitorze zamiast poprzedniej pojedynczej kamery, pojawi się obraz z tego dodatkowego systemu 360.
Działa to całkiem tak samo jak w oryginale. Czasami jest też opcja z pilotem i można sobie dowolnie zmieniać widok z kamer. Są też centralki z wyprowadzonym przewodem który po podpięciu do dodatkowego przycisku zmienia obraz z kamer.
Jest tego całkiem sporo na rynku.
Znajomy kupił taki za niecałe 500pln (4 kamery, centralka i przewody) i jest mega zadowolony.
Rozwiń
QQ J11 to moj pierwszy samochod z kamerami 360st. Polaczenie kamer 360st plus czujniki z przodu i z tylu to dla mnie bomba. Po QQ moje dwa nastepne samochody rowniez musialy miec kamere 360st.
  • Like 3
