Jump to content
Menu serwisowe Qashqai J12
Jacek2021
 Share
Recommended Posts
Witam czy jest ( tak bylo w qashqaijJ11) i ewentualnie jak wejsc do trybu serwisowego Qashqai J12 .
Pozdrawiam JR
Link to comment
Share on other sites
  • 6 months later...
Mi się udało w wersji Acenta MR23 z multimediami z dwiema gałkami.
Robimy podobnie jak w J11, wciskamy MENU i kręcimy prawą gałką lewo/prawo/lewo.
W wyższych wersjach może być podobnie.
Opcji jest dość sporo, jest np. diagnostyka wielu układów, aktualizacja i inne "dziwne" ustawienia, ale napięcia na akumulatorze nie widziałem.
Trzeba trochę uważać, bo u mnie się pojawił błąd systemu Stop/Start, ale po ponownym odpaleniu mu przeszło, podejrzewam, że to efekt autotestu.
Edited by aquariusmax
  • Like 1
Link to comment
  • 1 month later...
podpinam się do pytania... Czy macie sprawdzony sposób na dostęp do menu serwisowego ?
Link to comment
Gdzieś pisali że przycisk "Camera" i 3x w lewo , 3x w prawo i 3x w lewo
Na navi z dwoma pokrętłami nie działa. Ale moze ktoś spróbuje z navi z jednym pokrętłem
Link to comment
Niestety, z jednym pokrętłem też nie działa.
Link to comment
U mnie działa
Cytat
Aczkolwiek to menu jest dość ubogie w mojej ocenie: nie ma temperatury płynu chłodzącego, napięć, etc.
Link to comment
Ale można zrobić autodiagnozę i aktualizację wymusić.
Link to comment
14 godzin temu, gumimis napisał:
U mnie działa
"Prawą gałką", więc masz 2-gałkową nawigację. Czy komuś się udało z 1-gałkową?
Link to comment
Fabrycznie zadziałało, ze stacją z dwoma pokrętłami.
Nic ciekawego tam faktycznie nie ma i wymuszenie update i tak nic nie daje.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
