Sportowy lewarek biegów.
t0masz
Może mi ktoś w prosty sposób wytłumaczyć co daje taki lewarek. Z tego co wiem to niby jest szybsza zmiana biegów, ale dlaczego? Jak znam życie to zawsze coś za coś. Gdyby to faktycznie działało to pewnie w serii już by to było. Bo szkoda wywalic kasę za kawalek czarnej rurki która nic nie przyspieszy mojego Nissana.
http://www.maxima.org/modules.php?name=STS
kasy nie musisz wydawać bo wystarczy brzeszczotem uciąć seryjny......... da ci to to, że skok będzie krótszy i będziesz mógł szybciej zapinać kolejne biegi, ale będzie to mniej wygodne niż w przypadku seryjnego drążka.
Jak wiadomo większość seryjnych elemntów jest zrobiona tak żeby każdy emeryt umiał się tym posłogiwać...
Dla tych któzy mają większe wymagania ulepsza się neiktore podzespoły, tak oto powstał mojego wykonania shortshifter, dzięki niemu o jakieś 60% zredukowałem ruch lewarka potrzebny do zmiany biegów co się wiąże z krutszym czasem potrzebnyn na zmiane a ponadto wyeliminowałem problem z nietrafianiem w stanie "Stresu" w Trujkę.
Taki mi to wyszło:
Więcej na tego temat tutaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=shortshifter
Ps. po przez zastosowanie rurek zdecydowanie zredukowałem mase tego stalowego pręta :)
:D Hmmmm wielkie dzieki. Już wszystko wiem. Na poczatek skrucę orginał bo w mojej Maximie QX jest naprawde doś długi. A jeśli mnie to nie zadowoli to kupię jakąś używke i pobawię sie troszke w garażu.
Pozdrowionka dla wszystkich.
  • 11 miesięcy temu...
Akurat w tym przypadku dzwignia jest dłuższa, zeby nie trzeba było gdzieś daleko od kierownicy sięgać, i przy tym skok bardzo zredukwoany :D
...aczkolwiek wizulanie, to drażek w P10 wygląda jak z Ikarusa :) Po obcięciu jest lepiej, ale jak ktoś ma daleko odsunięty fotel, to trudno wrzucić "piątkę".
To wtedy powinien zamontować oryginał z Ikarusa.... :D
