Jump to content
Wysokość z otwartym bagażnikiem
guazaug
 Share
Recommended Posts
Cześć, czy posiada ktoś z Was informację jak wysoko sięga klapa bagażnika przy otwieraniu?
Nad moim miejscem postojowym w garażu idzie jakaś rura i przy moim aktualnym samochodzie jest trochę odstępu, ale Qashqai jest 10cm wyższy.
Wolę się upewnić czy nie będzie problemu.
Dzięki!
Link to comment
Share on other sites
Nie wyżej chyba niz w T32. Najwyzszy punkt na klapie, czyli znaczek sięga 218 cm.
Link to comment
Dzięki za info! Sprawdziłem teraz i rura jest na wysokości 215cm. Z jednej strony jest na niej taka miękka izolacja, ale z drugiej strony wolałbym jej nie trącać przy każdym otwieraniu bagażnika. Ale mówisz, że te 218cm jest przy T32, nie J12, tak?
Link to comment
Tak, Xtrail 2015.
Mam nisko sufit i przykleilem grubą gąbkę a znaczek jest najbardziej wystający.
Link to comment
Pewnie to się tak idealnie nie przekłada, ale Xtrail jest z tego co widzę, równe 10cm wyższy niż J12 więc jest szansa, że jednak by się zmieścił;)
Dzięki za trop, ale temat w sumie cały czas otwarty:)
Link to comment
Jest wyższy, ale po fotkach Qq widze, ze klapa otwiera się szerzej,  pewnie dla zniwelowania niższego dachu.
Moze lepiej zmierzyc ile wynosi odległość do krawędzi,  tj. jaki chłop sie mieści.
Pionowa odleglosc od tego punktu do max wysokości klapy pewnie sa podobne.
  • Thanks 1
Link to comment
w wersji z elektryczną, wysokość otwierania klapy jest regulowana - można ustawić do jakiego poziomu ma się otwierać
  • Thanks 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
