ExploRer Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Czy ktoś już wymieniał olej przekładniowy i po jakim przebiegu? Wg ASO się nie wymienia, zresztą jak zwykły po 30k, to wiadomo jakie jest podejście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Ze swoje perspektywy posiadajac kiedys Murano z CVT to jak w innych pojazdach z automatem wymienialem ( pierwsza po 50k potem co 60K ). W M20 wymieniam w manualu co 60k . Generalnie lepiej wymienić niż nie wymieniać, koszt mały a korzyści duże. Swoją drogą wszystkim co robią u mnie serwis to zalecam co 50-60K wymieniać w przekładniach. Co 150k w dyfrach no chyba ,że orane mocno to interwały się skraca. W HRA 1,2L silnikowy pierwsza po 1500k druga po 3000 i potem co 8-10k. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 W dniu 6.09.2023 o 07:03, ExploRer napisał: Czy ktoś już wymieniał olej przekładniowy i po jakim przebiegu? Wg ASO się nie wymienia, zresztą jak zwykły po 30k, to wiadomo jakie jest podejście. Rozwiń To nie jest tak, że się w ogóle nie wymienia. Z tego co mój mechanik mówi to wymieniać się go powinno razem ze sprzęgłem. Ja korzystając z okazji, że i tak samochód mialem rozpruty to wymianę zrobiłem przy 150 tys. km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 12 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 Ja parę dni temu wymieniłem przy wymianie oleju... 95k, zalali 75w. Czy jakaś różnica po, trudno określić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeusz54 Opublikowano 23 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2023 Obecnie zamierzam wymienić i Motul wskazał: Przekladnia manualna z mechanizmem róznicowym RS6F94R 6/1 Pojemnosc: Pojemność układu smarowania 2 litrów Zastosowanie: Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Czestotliwosc: Kontrola 40000 km/ 24 mies. Produkty: Motylgear 75W-80 Skrzynia automatyczna bezstopniowa z mechanizmem róznicowym RE0F11A 1/1 Pojemnosc: Pojemność układu smarowania 7,1 litrów Zastosowanie: Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Czestotliwosc: Kontrola 20000 km/ 12 mies. Wymiana 100000 km Produkty: Multi CVTF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 24 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2023 W dniu 23.10.2023 o 17:13, tadeusz54 napisał: Obecnie zamierzam wymienić i Motul wskazał: Przekladnia manualna z mechanizmem róznicowym RS6F94R 6/1 Pojemnosc: Pojemność układu smarowania 2 litrów Zastosowanie: Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Czestotliwosc: Kontrola 40000 km/ 24 mies. Produkty: Motylgear 75W-80 Skrzynia automatyczna bezstopniowa z mechanizmem róznicowym RE0F11A 1/1 Pojemnosc: Pojemność układu smarowania 7,1 litrów Zastosowanie: Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Czestotliwosc: Kontrola 20000 km/ 12 mies. Wymiana 100000 km Produkty: Multi CVTF Rozwiń U mnie zalali Nissan MT XZ Gear Oil 75W-80 2L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeusz54 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Dzisiaj po wymianie oleju w skrzyni . Zlano czarnidło w ilości 2,1l wlano 2,2l Motylgear 75W-80 jaśniutki. Przebieg 100.502km. Następny to za 80.00km. Mechanik za szybko zlał olej do beczki stąd nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Magnez na pręcie przed zlaniem oleju wyłowił z naczynia drobiny metalowe. Takowe były podobno także na korku. Ale jak Szefo powiedział były to minimalne ilości. Poziom oleju w skrzyni poniżej otworu wlewowego. Niech się dalej kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 15 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 W dniu 14.11.2023 o 19:01, tadeusz54 napisał: Dzisiaj po wymianie oleju w skrzyni . Zlano czarnidło w ilości 2,1l wlano 2,2l Motylgear 75W-80 jaśniutki. Przebieg 100.502km. Następny to za 80.00km. Mechanik za szybko zlał olej do beczki stąd nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Magnez na pręcie przed zlaniem oleju wyłowił z naczynia drobiny metalowe. Takowe były podobno także na korku. Ale jak Szefo powiedział były to minimalne ilości. Poziom oleju w skrzyni poniżej otworu wlewowego. Niech się dalej kręci. Rozwiń U mnie na magnesie nic nie było, ale czernidło... I jak to się ma do tego, jak w ASO oficjalnie twierdzą, że się oleju nie wymienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
