draft3 Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Witam, Jestem posiadaczem J12 w wersji Tekna od kilku dni. Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się ze spontanicznymi resetami klimatyzacji? Mi się zdażyło kilka razy podczas jazdy, efekt jest taki, że ekran automatycznej klimatyzacji na chwilę gaśnie i potem pojawia się defaultowych ustawieniech (18 C, A/C on). Zastanawiam się również, na ile intensywnie wieje Wam z kratek na najniższym ustawieniu prędkości wentylatora gdy tryb Auto jest wyłączony. Na moje oko intensywność nawiewu w najniższym ustawieniu prędkości wentylatora jest nieco za duża (jakkolwiek system pozwala na jej zwiększenie). Chyba, że to w moim egzemplarzu jest jakiś problem z konfiguracją/kalibracją... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 14 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Ogólnie klimatronik w qasqai żyje własnym życiem trzeba sie do tego przyzwyczaić. Co do resetu zgłoś się do ASO. Może być tak ze wczasie pracy wykryje jakiś sporadyczny błąd z czujników i resetuje system. Auto nowe więc różnie może być po produkcji.Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thekyle Opublikowano 15 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2023 Klimatronik działa raczej bez żadnych problemów. Miałem dosłownie w 1 roku może 3 sytuacje, że nawiew jakby się obraził, coś ustawiam i nic, wtedy pomaga wyłączenie całkowite klimy/nawiewu i ponowne włączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F15 Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 Przez ponad dwa lata nie miałem ani jednego przypadku zawieszenie czy restartu panelu klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draft3 Opublikowano 20 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2023 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Przez kilka dni próbowałem znaleźć scenariusz reprodukcji resetu klimatyzacji, ale problem przestał się pojawiać. Wciąż wydaje mi się, że sam nawiew wieje zbyt mocno na najniższym biegu wentylatora, ale da się z tym żyć po przekierowaniu nawiewu na szybę. Poproszę o sprawdzenie w serwisie przy przeglądzie zerowym, gdybym dostał jakieś ciekawe informację, to dopiszę w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thekyle Opublikowano 8 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2023 Wraca temat sporadycznego wieszania się nawiewu klimatyzacji. Po wizycie w ASO dowiedziałem się, że problem z wentylatorem jest znany Nissanowi (biuletyn serwisowy) od lipca zeszłego 2022 roku. Porada Nissana - wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie (dobra rada he he). ASO radzi - dowiadywać się, dzwonić... może coś wymyślili. Serwis rozkłada ręce. Nissan w Polsce ma już trochę zgłoszeń na tą usterkę, która polega na odłączaniu wentylatora, gdy pobiera niewłaściwi prąd zwłaszcza gdy auto stało na mrozie. U mnie garaż 12-16 stopni i mimo to ten problem czasem wyskakuje. Pomaga wył/wł klimy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
