Błąd P0643
siuraj90
Dzień dobry,
podczas redukcji biegu na nagrzanym silniku następuje brak reakcji na pedał gazu, obroty max do 1000 i następuje niebezpieczna sytuacja na światłach podczas ruszania z 1 czy na skrzyżowaniu przy redukcji biegu. Pomaga tylko zgaszenie silnika, odczekanie kilku minut i ponowne odpalenie - wtedy wszystko działa tylko do następnego skrzyżowania najczęściej i problem powraca. Na kompie wywala błąd P0643, który może oznaczać kilka czujników. Dodaje zdjęcie. Może ktoś miał podobny problem i podpowie gdzie szukać? U elektryka odległe terminy
P0643 to zwarcie w obwodzie zasilania czujnika.  Czyli czeka cię sprawdzenie masy na zlaczu E21. obwód zasilania czujnika położenia pedału gazu ( złącze E110 styk 4 powinno byc 5V przy zaplonie w pozycji ON) , przewody pod kątem zwarcia ( ECM slacze F8 styk 72 to złacza F29 styk 1 - czyli silownik przepustnicy- styk 78 do F26 styk 1 czyli CMP i złacze E16 styk 106 na ECM do E110 styk 4 czyli czujnik położenia pedału gazu ), czujnik położenia wału. Jak to nie to to sprawdzenie tzw usterki ulotnej, ale stawiam na czujnik położenia pedału albo wiązka po drodze do ECM.
  • Upvote 1
Mogę sam szybko dostać się do czujnika położenia pedału gazu? Trzeba demontować cały pedał, czy wystarczy wykręcić kilka śrubek i będzie widoczny bez demontażu? Możliwe, że dostała się wilgoć do czujnika i robi zwarcie w obwodzie i dlatego w losowych momentach następuje brak reakcji na pedał gazu PS chyba, że kolega jest z Łodzi lub okolic i mógłbym podjechać :) bo prawdę mówiąc słabo ogarniam elektrykę, a w moich okolicach elektrycy potrafią tylko żarówki wymienić
Edytowane przez siuraj90
Pedał przyspieszenia jest całym zespołem.. na gorze jest wtyczka. Całość trzy nakretki trzymają.
Jutro spróbuję dostać się do tej wtyczki i ją przeczyścić skoro 3 śrubki trzymają cały pedał
hmm, wyglada na to, ze masz problem z sensorem sygnalu pedalu gazu lub z jego okablowaniem, skoro bledem jest P0643. ten kod oznacza "high voltage" dla czujnika pozycji pedalu gazu. to moze byc powodowane przez zwarcie do plusa w okablowaniu czujnika lub uszkodzenie samego czujnika. skoro zgaszenie silnika i chwila przerwy pomaga, to elektronika "resetuje" blad i wraca do normy, przynajmniej na chwile. to co mozesz zrobic, to sprawdzic, czy wszystkie polaczenia sa ok i czy nie ma gdzies przetartych kabli, ktore moga robic zwarcie. ?️ czesto takie problemy sa zwiazane z wilgocia albo korozja, wiec zerknij czy gdzies nie masz oznak rdzy albo mokrych miejsc. jesli masz jakies umiejetnosci w tym zakresie, mozesz sprobowac pomierzyc napiecie na czujniku i zobaczyc, czy nie wyskakuje poza norme. jak to nie pomoze, to pewnie najlepiej by bylo jednak odwiedzic dobrego mechanika albo elektryka. ? nie zawsze da sie wszystko zrobic samemu, a na drodze bezpieczenstwo jest najwazniejsze. trzymam kciuki
Dzięki kolego. Niestety - nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, a o tego ostatniego naprawdę trudno w moich okolicach. Mam pracę, która pochłania sporo czasu i nerwów i dopiero jutro elektryk wykręci pedał gazu wraz z wtyczką żeby sprawdzić. Twój wpis jak i kolegi wyżej utwierdza mnie w przekonaniu że to na 99% będzie związane z pedałem gazu i oby tak było bo pogoda marna a sprawdzać wszystkie czujniki i okablowanie czujników 5V to robota dla cierpliwego Ps Najgorsze że potrafi przejechać 10-15km i wtedy gaz przestaje reagować(choć silnik chodzi) przy wciśniętym sprzęgle i redukcji na skrzyżowaniu z biegu 5 na 2 - to jest bardzo stresujące bo już jeden gość stwierdził że jak stanąłem na srodku skrzyżowania to pewnie jestem pijany.....
Właśnie na śniadaniu jeden z moich mechaników stwierdził,że ostatnio miał starego J10 z tym problemem. Okazało się,że wtyczka się siadła, brud i małe uszkodzenie i wystąpił bład w sygnale. Robota na 30 min... zbieractwo moje rożnych wtyczek się przydaje czasami :)  Być może, że to samo się Tobie trafiło.... i będzie łatwa, tania i szybka naprawa.
Udało się Panowie. Elektryk dostał się do wtyczki pedału gazu, przeczyścił ją, popsikał specyfikiem do połączeń elektrycznych i problem ustąpił :)
