Szyby tylne, prowadnice
ahilles
2 godziny temu, ahilles napisał:
czym najlepiej można przesmarować prowadnice?
Zarówno prowadnice, jak i uszczelki drzwi/klap powinniśmy przesmarować wazelinką. Dostaniesz nawet w aptece. Drzwi nie przymarzną i szybki śmigają bez oporów.
Spray z silikonem też jest OK.
Edytowane przez Bilunia
  • Upvote 1
no wiec, jak masz problem z tylnymi szybami to pierwsze co, to sprawdz czy nie ma tam brudu albo jakichs smieci. czasami to tylko kwestia wyczyszczenia ? jak to nie pomoze, to mozna uzyc specjalnego smaru do prowadnic szyb. najlepiej taki na silikonowej bazie, bo nie zaszkodzi gumom uszczelniajacym i plastikom. ? znajdziesz to w kazdym sklepie motoryzacyjnym, a nawet na stacjach benzynowych. tylko pamietaj, zeby nie nakladac tego za duzo, bo potem to bedzie wszedzie, tylko nie tam gdzie trzeba. ? a jak juz nałożysz, to kilka razy otworz i zamknij szybe, zeby ten smar dobrze sie rozprowadzil. jak masz jakis stary pędzel to mozesz nim smar rozprowadzic, zeby bylo rownomiernie. ? i nie zapomnij potem wytrzec nadmiaru, bo jak sie kurzy to bedzie lipa. ? i tak ogolnie to dobrze jest te prowadnice smarowac regularnie, zeby potem nie bylo niespodzianek. jakby co to mozna tez sprawdzic czy szyba chodzi rowno, bo jak jest krzywo to tez moze ciezej chodzic. no i to chyba tyle, trzymaj sie i powodzenia! ??
Mialem to samo po paru latach w J10. To przez rzadkie uzywanie tylnych szyb.
I (o zgrozo ?) żonka kiedyś wręcza mi kremik i mówi "a posmaruj no to tam"20231110_112607.thumb.jpg.db507250433cf3a82a8c77f22a7ba1bd.jpg
ja tylko dobrałem narzedzia ? od starych golarek do przeczyszczenia i napackania do prowadic.20231110_112716.thumb.jpg.380d0c95d59ed77103b3ca18e5149d9f.jpg
Zaleta to nie brudzi i ladnie pachnie.
Edytowane przez JackSet
23 minuty temu, JackSet napisał:
... żonka kiedyś wręcza mi kremik...
Szkoda tylko, że zasłoniłeś paluchami nazwę firmy tego kremiku:bezradny:
Edit.
Ale już znalazłem aflofarm-krem-do-rak-glicerynowo-cytryno
Edit.
Nie mialem upoważnienia ? ! A i prowizji nie uzgodnienilem
I jeszcze mam taki patent od żony, tj. do smarowania prowadnic w jej orbitreku.20231112_173533.thumb.jpg.436b3f5b4f89ad931e84b58159707854.jpg20231112_173545.thumb.jpg.b244d6eb3eba654c78d235e700637612.jpg
