Micossos Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 Witam i blagam o pomoc. Mam problem z moją almera 1.8 benzyna. Samochód się przegrzewa ale nie gotuję się. Cały czas utrzymuje się zbyt wysoka temperatura. Wiatrak się nie załącza wcale. Tylko w momencie kiedy odepnę wtyczkę czujnika temperatury ruszają oba a kiedy podepnę czujnik samochód odrazu dostaje obciążenie i wiatraki stają . Czujnik temperatury wymieniony. Termostat wymieniony. Przekaźniki wymienione. Nie wiem o co tu chodzi. Klima tez nie włącza wiatrakow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter766 Opublikowano 10 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2023 przegrzewanie silnika to zawsze stres, szczegolnie jak wiatraki nie dzialaja, ze czujnik temperatury i termostat sa juz po wymianie, to zawsze pierwsza linia obrony. skoro wiatraki ruszaja bez czujnika, to wyglada na to, ze elektryka dziala. moze to byc problem z samym obwodem czujnika. ?jak przekazniki sa nowe, to tez jedna rzecz mniej na liscie. ale sprawdzales bezpieczniki i okablowanie? czasami cos tam moze byc nie tak i daje taki efekt. ?️a z ta klima to tez ciekawa sprawa, bo ona tez powinna wlaczac wiatraki. moze to jakis problem z komputerem pokladowym albo z modułem sterujacym wentylatorami. warto by to komputerem diagnostycznym przeskanowac, moze jakis blad wyskoczy, co da wskazowke. na twoim miejscu zaczalbym od podpiecia pod komputer diagnostyczny, zeby zobaczyc czy nie ma jakichs bledow. jesli to nic nie da, to bym szedl dalej i sprawdzal dokladniej okablowanie i moduly sterujace. jak masz mozliwosc, to moze jakis elektryk by na to okiem rzucil, czasem potrzebny jest fachowiec od takich elektrycznych zagadek. ??trzymam kciuki, aby szybko udalo ci sie to rozwiazac i zeby almera znowu jezdzila jak nalezy. ?✌️ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
