cysiu Opublikowano 13 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 Witam, Od jakiegoś czasu pojawiają się takie błędy: (raz wykasowałem je, innym razem zniknęły samoistnie) P123A Turbocharger/Supercharger Boost sensor (tu nie wiem czy dokłądnie taki opis bo pojawia się tylko oznaczenie P123A) P023A - Turbocharger (TC) Intercooler cooland pump - open circuit Ktoś miał takie błędy ? z tego co znalazłem może być uszkodzona wiązka przy wtyczce od czujnika (przetarte/zerwane kable) ale nie wiem gdzie szukać tej wtyczki. Na YT są filmiki pokazujące wtyczki ale nie znalazłem żadnego (bądź źle szukałem) który odnosił by się do Qashqai'a i nie wiem gdzie jej szukać aby upewnić się że to to... Może ktoś już przechodził przez podobne problemy i ma jakieś rozwiązanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruku1981 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Może warto obejrzeć silnik od spodu. Kiedyś przy wymianie oleju zauważyłem wiązkę która ocierała się o taki metalowy płaskownik, znajdowała się nad skrzynią biegów, widoczna od spodu. Zabezpieczyłem taśmą i podkładką filcową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Będę musiał się temu przyjżeć jak znowu się pojawią bo na chwile obecną podociskałem wszystkie wtyczki które znalazłem w obrębie silnika (ale patrząc tylko od góry) i błędy zniknęły. Ale które wtyczka mogła zadziałać nie wiem Dodatkowo uzupełniłem płyn chłodniczy bo był dużo dużo poniżej minimum, ale też nie wiem czy to miało jakikolwiek wpływ.... Robiłem wszystko na raz...... od tamtej pory przejechane > 250km i błędów brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu Opublikowano 4 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2024 Aktualizacja: wtyczki wyglądały ok, błąd co jakiś czas sie pojawiał i kasował, nie było reguły na to... Aktulanie, po wymianie dodatkowej pompy (144B06803R) ponad 600KM i błedów nie ma... i mam nadzieję że już będzie ok.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
