dziwna aktywacja ESP oraz kontrolka ręcznego
Roberto266
Nawiązując do tytułu, w moim Nissanie J10 z 2009r od dwóch tygodni samoistnie zaczęła podświetlać się sygnalizacja ESP,  oczywiście bez wcześniejszego włączenia klawiszem, ale tylko na zegarze, klawisz dolny jest niepodświetlony w pozycji OFF, dzieje się tak tylko wcześnie rano i jeśli auto stoi przez dłuższy czas po jakiś opadach deszczu, nawet nie wielkich, po nagrzaniu silnika i powtórnym odpaleniu, problem znika. Mało tego, po paru dniach zaczęła wariować kontrolka ręcznego, tak jakby był zaciągnięty, a w trakcie jazdy kontrolka potrafi zgasnąć i co jakiś czas zaświecić się sama. Sytuacja jest identyczna jak z ESP, kontrolka wariuje tylko wcześnie rano lub po opadach… wiem że będę się musiał z tym udać prawdopodobnie do jakiegoś elektryka, ale pytam, ponieważ ktoś z Was miał podobny problem, może to tylko jakaś wilgoć gdzieś się wdarła i może mógłbym temu zaradzić sam. Bardzo proszę Was o jakąś rade lub wskazówkę
Pozdrawiam Wszystkich
Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym i czujnik jego poziomu.
Pozdrawiam.
  • Thanks 1
Dzieki za te podpowiedzi ! były celujące, oczywiście błedy były również ale wykasowane,  oparły się na bardzo małym stanie płynu hamulcowego, wymienie również klocki tylne. Doradźcie mi jeszcze ile tam wejdzie tego płynu, chce wymienić całość, bez żadnych dolewek. Nie wiem ile mam kupić, no i oczywiście jaki płyn polecilibyście do QQ z 2009r benzyna 1600
Pozdrawiam Wszystkich i jeszcze raz dziękuje !!!
Radziłbym na razie płynu nie wymieniać, tylko uzupełnić poziom i "jeździć obserwować". Jeśli płynu będzie ubywało, to prawdopodobnie do wymiany hydrauliczny wysprzęglik sprzęgła.
Pozdrawiam.
dzieki za podpowiedz, ale nie za bardzo wiem co tam był za płyn, w zbiorniczku jest go minimalnie, czy moge zrobić dolewke z obojętnie jakiego płynu ???
