r5k4 Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 może ktoś w tym dziale pomoże: Witam. Mam "farelkę" (dodatkowa nagrzewnica elektryczna) w samochodzie. Przed mrozami chcę sprawdzi czy działa. Jakie warunki muszą być spełnione aby się załączyła. Z jakich czujników bierze sygnał. Do czego doszedłem jest na poniższym schemacie. Brakuje mi gdzie biegną przewody z przekaźników (styk nr.1) oraz przewód niebieski farelki. Zdjęcie puszki poniżej. Cytuj że Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mwanamaji Opublikowano 24 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2023 Taki opis widnieje w instrukcji. Też próbuję sprawdzić czy działa. OPIS SYSTEMU BCM steruje grzejnikiem PTC (dodatnim współczynnikiem temperaturowym), odpowiadającym sygnałowi włączenia wentylatora, temperaturze otoczenia temperatura płynu chłodzącego silnik, prędkość obrotowa silnika, stan silnika, sygnał zamrożenia odcięcia zasilania elektrycznego i akumulator Napięcie- BCM wysyła sygnał PTC ON do IPDM E/R poprzez komunikację CAN. BCM ocenia, czy można włączyć PTC, na podstawie stanu każdego czujnika (temperatura otoczenia, silnik prędkość, temperatura płynu chłodzącego silnik itp.). Jeśli uzna, że PTC można włączyć, wysyła sygnał włączenia przekaźnika grzałki PTC zgodne z IPDM E/R poprzez komunikację CAN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r5k4 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2023 doszedłem trochę dalej. Więc przewody ze styku przekaźnika nr 1 łączą się ze stykami nr. 11 i 12 w IPDM. Zgodnie ze schematem spirale /niebieski + żółty/ są zmostkowane. Sprawdzałem w samochodzie i nie są. Spirale działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
