Czujniki PDC
Pietrek
Witam  Nissan Qashqai J11 2014 rok nie działają w ogóle czujniki parkowania brak reakcji (nie zapala się zielona dioda na przycisku) na włączanie i wyłączanie  przycisku pod kierownicą ze znaczkiem P. Co to może być ? Czy jest jakiś bezpiecznik jeśli tak to który ?. Bardzo dziwna sytuacja bo na wyświetlaczu niema funkcji Park Asistance skoro są czujniki fabryczne z przodu i z tyłu. Bardzo proszę o pomoc
5 godzin temu, Pietrek napisał:
Widzę że niema tu chętnych do pomocy
Sa w kompie ustawienia20231206_175217.thumb.jpg.bca7366a32328fb00c349a57d4114b6d.jpg
To, ze masz czujniki z przodu i z tylu to nie znaczy, ze musisz miec Park Asistance . Ja tez mam czujniki i cztery kamery a nie mam.
Nie, nie ma.
Jezeli jest uszkodzony modul to nie jest prosto to stwierdzic bez podmianki.
Podmienione były dwa moduły i jest to samo nic nie działa a w kompie też niema ustawień jak to ugryźć żeby zadziałało No i jeszcze ten przycisk pod kierownicą od parkowania nie działa
Czujniki z przodu i z tyłu służa do mierzenia odległości do przeszkód podczas manewrów parkowania.
Czujniki Asystenta Parkowania są dodatkowe dwa w przednim zderzaku, ale z boku.
A dlaczego Twoje nie działają - nie wiem.
A na środkowym ekranie od radia masz ikonkę przekreślonych czujników - znaczy, że nie działają? Jakby taki pachołęk przekreśłony?
Edytowane przez Karminadel
Gdzie znajdę ten moduł PDC w którym miejscu szukać bo z tyłu niema z żadnej ze stron w bagażniku. Moduł który jest miedzy siedzeniami z przodu to jest od hamulca ręcznego a nie od czujników parkowania. Zdjęcie poglądowe modułu PDC
Czy system PDC może nie działać jeśli tylko będzie uszkodzony tylko jeden czujnik ???
Proszę o odpowiedzi bo jakoś to słabo tu idzie.
Pozdrawiam forumowiczów
  • 4 miesiące temu...
Nissan Qashqai 2020 , po usłyszeniu sygnału pikania czujników parkowania nie wycisza się muzyka z radia, poza tym sygnał jest słabo słyszalny pomimo ustawień w komputerze na najwyższy poziom głosu, natomiast po BT jeżeli jest rozmowa przychodząca radio automatycznie wycisza się, podpowiedzcie proszę czy mam jeszcze coś źle ustawione czy po prostu w tym modelu tak jest
  • 7 miesięcy temu...
Witam, w nowo zakupionym aucie pojawił się następujący problem. Czujniki parkowania przestały być aktywne, pomimo, że są włączone w ustawieniach. Nie wykrywają przeszkody, nie sygnalizują dźwiękiem. Co może być przyczyną moduł czy buzzer? Prosty skaner OBD nie znajduje żadnych błędów. Proszę o podpowiedź. Z góry dziękuję.
