czester15.30 Posted December 6, 2023 Share Posted December 6, 2023 (edited) Otóż gdy była rozkręcona lampa , przez moją głupotę przewodem dotknąłem do masy samochodu i listwy gdzie było napięcie. W tym czasie światła były włączone i chyba ba nawet kierunkowskaz ,zaiskrzyło . Żarówka nowa , bezpieczniki 10A i 15A w kabinie i pod maską sprawdzone ( nawet wkładałem nowy w każde gniazdo , bo wizualnie nieprzepalone ) . Kierunek jest , przeciwmgielna także , natomiast nie ma drogowego . Phaserem 777sprawdzałem w ostatnim gnieździe od dołu jakby napięcie jest , miga coś tam , ale śrubokręt gruby i za bardzo nie wepchniesz. Co jest styk zaspawało , coś w przełączniku przy kierownicy ? Dodam jeszcze , że tych dużych bezpieczników i przekaźnika lub przekaźników nie sprawdzałem , bo nie wiem jak. Do elektryka długa kolejka , muszę poradzić się i spróbować rozgryźć to. Edited December 6, 2023 by czester15.30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wiesiek_Almera Posted December 6, 2023 Share Posted December 6, 2023 Muszę Cię zmartwić, bezpieczniki są pod lewym reflektorem w białej puszce. Prawidłowo trzeba zdjąć zderzak, reflektor lewy i masz dojście do bezpieczników świateł pozycyjnych. Są artyści co potrafią zmienić bezpiecznik bez ściągania zderzaka. Nazywaj poprawnie (światła drogowe oświetlają drogę z przodu), z tyłu są pozycyjne. Nissan Micra (2003-2010) – skrzynka bezpieczników.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
czester15.30 Posted December 6, 2023 Author Share Posted December 6, 2023 3 minuty temu, Wiesiek_Almera napisał: Muszę Cię zmartwić, bezpieczniki są pod lewym reflektorem w białej puszce. Prawidłowo trzeba zdjąć zderzak, reflektor lewy i masz dojście do bezpieczników świateł pozycyjnych. Są artyści co potrafią zmienić bezpiecznik bez ściągania zderzaka. Nazywaj poprawnie (światła drogowe oświetlają drogę z przodu), z tyłu są pozycyjne. Nissan Micra (2003-2010) – skrzynka bezpieczników.pdf 461.89 kB · 1 pobranie Dzięki za poprawienie nazewnictwa. Nie wiedziałem jak to nazwać , więc za pierwszym razem napisałem w cudzysłowu i w nawiasach. Lecz nie mogłem wstawić tematu , bo nie byłem zalogowany. Zamknąłem stronę wszedłem zalogowałem się , opis był , tematu nie było i napisałem bez cudzysłowia . Więc zabieram się do szukania informacji jak dobrać się do zderzaka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
czester15.30 Posted December 6, 2023 Author Share Posted December 6, 2023 (edited) 10 godzin temu, Wiesiek_Almera napisał: Są artyści co potrafią zmienić bezpiecznik bez ściągania zderzaka. Dotarłem do takiego filmu - wymiana reflektora bez zdejmowania zderzaka. Przyjrzałem się i po wyjęciu akumulatora teoretycznie dałoby się odpiąć dekiel i wyciągnąć bokiem . Chyba właśnie na tym deklu od spodu jest to wszystko montowane. Tak złożyło się , że jutro po czternastej odbieram zamówiony akumulator . Podczas wymiany spróbuję zdjąć dekiel . Chociaż wątpię w powodzenie akcji. Link do filmu i zdjęcie poglądowe skrzynki . Może komuś przyda się . Edited December 7, 2023 by czester15.30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
czester15.30 Posted December 7, 2023 Author Share Posted December 7, 2023 (edited) Da się zdemontować lampę bez zdejmowania zderzaka .Można wspomóc się kluczem płaskim z łamaną grzechotką , niekoniecznie nasadowym z grzechotką . Ręka nad nadgarstkiem obtarta , niemalże uraz. Jednak na mrozie wyciągając lampę , obłamałem łapę , do której przykręca się to śrubę. Trzyma teraz na dwóch i jednym nowym zacisku . Tak samo jak prawa , kiedyś mi pękła , gdy wymieniałem żarówką i za cholerę nie dałem rady zapiąć sprężynki. Bezpiecznik wymieniony i trafiony za pierwszym razem przy użyciu ściągawki . Kto by przypuszczał , że tam jest skrzynka z bezpiecznikami. Dzięki za informacje. Edited December 7, 2023 by czester15.30 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
