Jump to content
Spryskiwacze i płyn na bocznej szybie kierwocy
kpr888
 Share
Recommended Posts
Cześć,
też macie taką trudność, że po użyciu spryskiwaczy, wycieraczki ściągają płyn do lewej, a ten nacieka na boczną szybę?
W J11 tak nie miałem, w innych autach z resztą też, a tutaj pół szyby uwalone zaciekami, które przez całą długość się ciągną.
auto to QQ J12 tekna + jeśli to ma jakieś znaczenie.
pozdrowienia!
Link to comment
Share on other sites
19 minut temu, kpr888 napisał:
Cześć,
pozdrowienia!
Nie nazwałbym tego trudnością, a może jedynie niedogodnością. Wystarczy używać spryskiwacza przy mniejszej prędkości lub też umiejętniej dozować płyn tj. mniej za pierwszym pociągnięciem, a jak bedą wycieraczki w lewym położeniu psiknąc mocniej.
Mam podobnie w T32. Brak rynienki przy szybie. Ale za to nie zbiera sie brud przy krawędzi.
Link to comment
To jak psiknę w momencie, gdy będą po lewej stronie to cały płyn zostanie po tej stronie i więcej go się przeleje na bok auta.
poza tym mam wrażenie, że tam samo się dozuje tego płynu.
spryskiwacze tutaj są w ramieniu wycieraczki.
Link to comment
Jak w ramieniu to faktycznie nic nie pomoże. Czyli nie można sobie psiknac gdy wracają. Wychodzi na to, ze patent ze spryskiwaczem na ramieniu psikajacym jedynie nad wycieraczke nie jest do konca dobry. Obecnie mozna psiknac lekko a wycieraczki nie ruszą. Można decydowac ci psikac nad czy pod wracające.
Edited by JackSet
Link to comment
Zawsze tak robię,delikatnie na zroszenie i pobudzenie wycieraczek,a więcej przy powrocie,bo zawsze przy większej prędkości boczna szyba upaćkana płynem.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
