kery Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Witam , czy ktoś walczył już z takim kodem błędu P16bc, z tego co wiem to podobno słabe napięcie alternatora ,a co za tym idzie zapala się check engine. Usuwanie błędu daje spokój na może jeden dzień i znowu to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2023 P16BC to błąd płynu chłodzącego silnik. Do sprawdzenia wiązka przewodów i złączki w obwodzie czujnika termostatu powietrza dolotowego ( złacze F338 styk 1 - około 12V i pod kątem przerwy i zwarcia ciagłość ma nie istnieć) , czujnik termostatu chłodnicy powietrza dolotowego ) złacze F338 styk 2 do modułu ECM złacze F318 styk 75 ciagłość ma istnieć. i modul ECM. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kery Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 kurcze, mi pokazało P16bc niskie napięcie alternatora?, Dla pewności wymieniłem akumulator bo miał niskie napięcie nawet po naładowaniu, .Dobra ok wymieniłem . Dzisiaj dla pewności wymieniłem regulator napięcia ,oryginał ale dalej to samo>. Widze że wyskakuje drugi błąd P16bc 13, i ten informuje o termostacie, o niskiej temperaturze płynu? Działałeś z takim problemem , pisze o termostacie , ale podobno są dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kery Opublikowano 7 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2024 Problem rozwiązany, przyczyną był tz. termostat/pompa obiegu wody. Jest to pod silnikiem z przodu za zderzakiem Naprawa w Nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pppkkk Opublikowano 19 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2024 W dniu 7.02.2024 o 20:42, kery napisał: Problem rozwiązany, przyczyną był tz. termostat/pompa obiegu wody. Jest to pod silnikiem z przodu za zderzakiem Naprawa w Nissan Jaki koszt takiej usługi w ASO Nissan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 27 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2024 On 12/11/2023 at 7:06 PM, kery said: Witam , czy ktoś walczył już z takim kodem błędu P16bc, z tego co wiem to podobno słabe napięcie alternatora ,a co za tym idzie zapala się check engine. Usuwanie błędu daje spokój na może jeden dzień i znowu to samo Mozliwa korozja na stykach termostatu lub uszkodzony czujnik niskiej temperatury 22630 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 On 12/11/2023 at 7:06 PM, kery said: Witam , czy ktoś walczył już z takim kodem błędu P16bc, z tego co wiem to podobno słabe napięcie alternatora ,a co za tym idzie zapala się check engine. Usuwanie błędu daje spokój na może jeden dzień i znowu to samo Mam to samo. Wyczytalem, ze mozliwa korozja na stykach lub uszkodzony czujnik niskiej temperatury , ale nie ten przy termostacie a przy przednim zderzaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 (edytowane) On 2/7/2024 at 7:42 PM, kery said: Problem rozwiązany, przyczyną był tz. termostat/pompa obiegu wody. Jest to pod silnikiem z przodu za zderzakiem Naprawa w Nissan Mam blad P16bc-12. Wymieniłem już czujnik temperatury płynu chłodzącego 22630872R ale kontrolka check engine zapala sie dalej. Wymieniłeś caly termostat wraz z obudowa czy tylko czujnik ? Czy to ta czéść jak na obrazku ? U mnie czujnik ma dwa cienkie i okragle bolce a nie plaskie jak na obrazku. Edytowane 30 Kwietnia 2024 przez Jerzaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzaa Opublikowano 1 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2024 (edytowane) On 12/13/2023 at 8:36 AM, OsobaNN said: P16BC to błąd płynu chłodzącego silnik. Do sprawdzenia wiązka przewodów i złączki w obwodzie czujnika termostatu powietrza dolotowego ( złacze F338 styk 1 - około 12V i pod kątem przerwy i zwarcia ciagłość ma nie istnieć) , czujnik termostatu chłodnicy powietrza dolotowego ) złacze F338 styk 2 do modułu ECM złacze F318 styk 75 ciagłość ma istnieć. i modul ECM. Pytanie o zwiazek pomiedzy czujnikiem temperatury plynu chlodzacego (blad P16bc-12) a czujnikiem termostatu chłodnicy powietrza dolotowego ? Edytowane 1 Maja 2024 przez Jerzaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
