pulsar1.4 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Ma ktoś rozpiskę wszystkich bezpieczników w Pulsarze? Albo wie chociaż, który jest od przeciwmgielnych przednich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2023 Jakieś światła są w bezpiecznikach nad schowkiem po stronie pasażera. Reszta jest w puszcze ipdm znajdującej się przy filtrze powietrza i kielichu lewego amortyzatora przedniego. Trzeba demontować chyba dolot powietrza by się do tego dobrać. Niestety nie wiem dokładnie które bezpieczniki. Można dorwać schematy z QQ, w pulsarze rozkład jest bardzo podobny, czasem identyczny. W qq z tych dwóch pin 49 i 59 to przeciwmgielne, ale to chyba bez znaczenia. Trzeba sprawdzić te bezpieczniki i te nad schowkiem Choć tak sobie myślę, że IPDM to może nic nie mieć do tego - w sensie, że nie ma na nim bezpiecznika odpowiadającego z przeciwmgielne. Może to też być któryś z bezpieczników przy klemie plusowej akumulatora. W qq leci to przez bezpiecznik 100A: A jeśli nie pomoże z bezpiecznikiem to uwalone są te smart fet'y. Wtedy chyba ipdm do wymiany. Ale jakby to był bezpiecznik to więcej rzeczy nie powinno dziaĺać niż tylko przeciwmgielne. Trzeba szukać. Może też być wina manetki lub jeszcze czegoś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
