Dmuchawa w K11 - tego jeszcze nie było
Gość czaro
Gość faulouppy
koniecznie zobacz
DOMINIQUE STRAUSS-KAHNS dent in May on charges of attempted snatching and sensory debauch dealt such a bowl over that French civics went into a advent of suspended animation. This week, replete with so, the countdown to the 2012 presidential designation seemed to unconstrained on real. Two contenders itemize in their names on the Socialist nomination. France got a raw resources stocking, after Christine Lagarde was picked to on Mr Strauss-Kahn as IMF boss. And President Nicolas Sarkozy launched a speed sophisticatedness to rebuild France.
  • 1 rok później...
Panowie prośba - w mojej K11 miałem podobnie jak u większości z was - nie działał nawiew na biegu 1-3 , 4 bieg działał, po renowacji płytki wszystko działało jak trzeba ale zaś przestało - to nie problem bo można naprawę płytki ponowić = problem w tym że po kilku miesiącach jeżdzenia na 4 biegu coś pykło i nagle przestało w ogóle wiać z nawiewów :( co może być przyczyną - gdzie szukać usterki żeby bez potrzeby pół auta nie rozkręcać ?? dzięki za jakąkowliek pomoc...
ta płytka to standard ja to lutowałem 2 razy i działa rok bo to trzeba zrobi tak, oczyścić do gołego,zlutować grubą warstwą w tym miejscu gdzie kolega wyżej wstawił zdjęcie a potem pomalować lakierem bezbarwnym do paznokci z 2 razy,potem 2 razy czarny i 1 bezbarwny potem raz w spreyu i nie ma bata po takim zabiegu,bo po co wydawać 200zł :)
Witam. Z uwagi iż jest to temat o nagrzewnicy, dmuchawie i dmuchaniu, to aby nie zakładać nowego i podobnego, to swoje pytanko zadam tutaj.
Czy w waszych Micrach K11-1996r, po włączeniu ciepłego powietrza i nawiewu, to leci zimne -chłodne powietrze ze środkowych kratek /nad radiem/, a skrajne, oraz szybę i na nogi ciepłe?
W tych samochodach które miałem, to jeśli ustawiłem ciepłe powietrze, to ciepło leciało ze wszystkich. Lecz słyszałem, że są jakieś samochody w których właśnie ze środkowych kratek zawsze leci chłodne.
Więc czy w Micrze też powinno lecieć chłodne? A jeśli nie, to gdzie szukać przyczyny i jakie to mogą być usterki? Chciałbym wiedzieć przed cieplejszymi dniami gdy ewentualnie wezmę się za sprawdzanie i naprawę.
Dziękuję i pozdrawiam.
jutro ci sprawdzę ,bo zapytam żone teraz na szybko nie pamiętam ,w primie tak jest jak sobie przekrece to leci zimne ,a po bokach cieple :wave: p.s.lato idzie wiec cieple powietrze tobie nie potrzebne :thumbsup:
Dzięki bardzo za odpowiedź, bo już myślałem że to jakaś awaria, a córka nic o tym nie wspominała, że np. dmucha jej zimnym /ma ustawione na szybę/. Dziś to odkryłem, jak kochany tatuś jechał córce zatankować.
 W Tino tak nie mam - mam normalnie tzn. ze wsztstkich jest ciepło.
ok po prostu niech zamknie nawiew środkowy gdzie leci zimne na pokrętle i cześć,będzie leciało tylko ciepłe bez zimnego a w lato sobie nawiew otworzy środkowy to zie zamyka na pokrętle na duł zamknięty,do góry otwarty.
Tak też miała i tak robi. To ja, gdy wsiadłem i poprzekręcałem jej ustawienia, to takie rzeczy zaobserwowałem. Ale teraz juz sprawa wyjaśniona. Dzięki.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, od niedawna jestem włascicielką Micry K 11 i mam dość głupi problem. Coś się popsuło w dmuchawie więc udałam się do mechanika gdyż samochód trzymam na parkingu i nie mam jak w nim pogrzebać, choćbym chciała... Po wizycie u mechanika dmuchawa działa (wymieniony został wentylator, po który zresztą sama pojechałam na szrot :-)). Działają mi kratki dmuchawy przy drzwiach i kierowcy i pasażera, oraz kratka z prawej strony kierownicy (między kierownicą a radiem). Nie działa mi nawiew w kratce między radiem a pasażerem. Jeśli zamknę działającą kratkę tym suwakiem do zamykania nawiewu, to wtedy nawiew w kratce niedziałającej zaczyna działać. Paranoja... jak to naprawić...? Pomocy :(
Przeskoczyła pewnie dźwigienka wewnątrz nawiewów i odwróciła się praca jednej z kratek (a właściwie klapek ją zamykających). Trzeba to rozebrać i złożyć poprawnie.
Edytowane przez PawelSalata
Środkowy nawiew działa tylko na zimne powietrze,nie ma bata zeby dzałało na ciepłe a jak leci wolno,lub wcalę  to zatkane oczyść samochód z liści piachu i tego typu świństw i sprawdz filtr,są też preparaty do od grzybiania i oczysztania nawiewów. a co do dzwigienek to ja miałem calą konsolę rozebraną tam nie ma co składać na nowo,bo tam jest środkowa konsola ściągana i dwie dziury od nawiewu i nie ma jak sie to przestawić gdyż ta konsola z tymi kratkami i ściągalna razem i na stałe wsadzona to dej konsoli i jak pisałem dwie dziury to jast zatkane na Bank.
Edytowane przez Kris0086
Witam.
Dwa dni temu przestała mi działać dmuchawa.
Z tym że niektórym na forum działał chociaż 4 bieg a u mnie żaden...
Dobrałem się do płytki i po oględzinach stwierdziłem, że jest przepalona w jednym miejscu.
Sprawdziłem miernikiem i faktycznie jedno z kombinacji połączeń nie przewodziło.
Oczyściłem, polutowałem, zabezpieczyłem lakierem do paznokci, zamontowałem i nadal nie dmucha...
Czy miał ktoś taki przypadek lub domyśla się co może być przyczyną?
Faktycznie. Bezpiecznik był spalony.
Ale jak włożyłem taki sam jak był 15A spalił się po paru sekundach a silniczek ani drgnął. Jedynie coś w nim "zabrzęczało".
Wyciągnąć silnik dmuchawy czy spróbować z mocniejszym bezpiecznikiem?
Przedmuchałem wszystkie wloty i wyloty sprężonym powietrzem u znajomego.
Zamontowaliśmy bezpiecznik 25A i pokrętło od razu na 4, tak by pominąć i tak już nadwyrężoną płytkę oporową.
Początkowo kręcił powoluku ale po chwili wystartował z pełną prędkością :)
Trochę ryzykowne z tym bezpiecznikiem ale się powiodło :)
Spowrotem zamontowałem bezpiecznik 15A i jak na razie jest ok :)
Działają wszystkie 4 prędkości :D :D :D :D
Pozdrawiam :punk:
Coś silniczek przyblokowało, może się zaciera? Warto by było wyjąć, przeczyścić i przesmarować jakąś wazelinką lub olejkiem silikonowym.
Lepiej teraz niż jak nastaną większe mrozy i śniegi.
