QASHQAI +2 temponat
Wojtekb
Jestem tu nowy i poproszę o pomoc.
Nie wiem jak uruchomić tempomat, wygląda na to, że przyciski są w kierownicy ale kompletnie nie wiem jak użyc.
Instrukcja jest w niderlandzkim języku,
Edytowane przez Wojtekb
Najłatwiej byłoby zapytać wujka Google. Bez problemu masz kilka wyników z filmami włącznie, a jak poszperasz to i instrukcję po polsku znajdziesz.
2 lata temu miałem Kaśkę. Aktywujesz przyciskiem tempomat (obok manetki zmiany biegów). Przy określonej prędkości wciskasz przycisk (bodajże plusik) na kierownicy i puszczasz gaz. I jedziesz.
Mam jakiś link https://www.nissan.pl/dla-wlasciciela/instrukcje-obslugi/instruktionsboger/iom/qashqai/0j12/e0/2023/obsuga-konwencjonalnego-utrzymujcego-sta-prdko-trybu-tempomatu-1.shtml
Edytowane przez yukisan
Na kierownicy przyciśnij dolny przycisk znajdujący się na godzinie 15:20.
Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis CRUISE z symbolem tempomatu.
Górnym przyciskiem RES +podnosisz prędkość, przyciskieM SET- zmniejszasz. (Qashqai +2 2011). Opis kolegi yukisan jest dla nowszych wersji. Przyspieszać możesz, hamulec powoduje wyłączenie.
Bardzo dziękuje za info.
Niestety poproszę instrukcje krok po kroku.
Szczególnie muszę wiedzieć, kiedy mam puścić gaz
i kiedy tempomat zaczyna działać.
Tak, wiem, że hamulcem anuluje.
Oryginalna instrukcja jest po niderlandzku, a znalazłem tylko polskie wersje dla starszych modeli.
Podczas jazdy klikasz dolny przycisk zegara ze strzałka.
To uruchamia tempomat.
Po osiągnięciu docelowej predkosci klikasz w dół poziomy set -
Zdejmujesz nogę z gazy, prędkość jest utrzymywana.
Teraz możesz przyciskiem płaskim zwiększać (w górę) lub zwiększać prędkość ( kliknięcie w dół)
To chyba o 1 km zmiana.
Jeśli chcesz deaktywowac chwilowo tempomat (ale nie wylaczyc) klikasz Cancel. Samochód zwalania.
Kliknięcie Res+ w górę spowoduje aktywowanie u tempomat wraca do poprzedniej prędkości.
Każde naciśnięcie hamulca deaktywuje tempomat.
Ale nadal potem można znowu res+
Ja często stosuje technikę:
Jadę z zadaną v. Ale chce lekko zwolnić, bo coś jedzie przede mną. Po wyrównaniu prędkości klikam set co powoduje aktywację z niższą v.
Popróbuj i samo przyjdzie?
  • Thanks 1
Mega dzięki, sprawdzę na trasie w pt.
Panowie , pomocy …
próbuje wszystkich możliwości i nie mogę załączyć tempomatu .
klikam przycisk na kierownicy tempomatu i na fisie znajduje uskakuje cruise i miga set , klikam strzałkami + i - zero reakcji czy to prędkość 60 km /h czy 90 . Dodam że jest to automat , qaszkai 2010 r
Edytowane przez Dominik__
  • 4 miesiące temu...
u mnie sie nic nie zmieniło
pojawia sie to samo co u kolegi
@Wojtekba spróbuj mając załączony cruise wcisnąć pedał sprzęgła i wtedy strzałkami +/- i zobaczysz czy pokaże Ci się jakaś wartość km/h
Tempomat i ogranicznik mogą nie działać, jak jest jakaś usterka w aucie. Sama obsługa jest banalnie prosta. Włączenie sprowadza się do 2 ruchów palcem-wyboru tempomatu lub ogranicznika i następnie przesunięcia w dół przycisku set.
