Afrance Opublikowano 11 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 Witam mam problem z otwarciem lusterek wstecznych automatycznych po nocy pod chmurką. Pewnie padł bezpiecznik bo nie działają obydwa. Można je jakiś otworzyć recznie? Dziś jest -17 i ciężko coś robić na zewnątrz. Niestety przez taką pierdółkę auto uziemione. Miał ktoś podobny przypadek? Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 11 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 Pomogło wstawienia auta do garażu.Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 11 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 jak jest minusowa temperatura i samochód stoi na zewnątrz nie powinno się składać lusterek tak na przyszłość ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 11 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 Dokładnie jak pisze kolega @baju123. Ja jak spodziewam się minusowych temperatur wyłączam automatyczne składanie lusterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 11 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 Dobra rada napewno sie ustosunkuje. A czy ktoś z Was wie jak otworzyć je recznie tak na przyszłość?Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 11 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 2 minuty temu, Afrance napisał: Dobra rada napewno sie ustosunkuje. A czy ktoś z Was wie jak otworzyć je recznie tak na przyszłość? Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Ręką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 11 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2024 Myślałem że ręka jest do czegoś innego , a tak na poważnie niczego nie urwę?. Jak próbowałem to ruszyć to był duży opór...Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2024 Urwać może nie ale można zniszczyć mechanizm [ on-off ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 12 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2024 1 godzinę temu, baju123 napisał: Urwać może nie ale można zniszczyć mechanizm [ on-off ] Ja skladalem i rozkładałem ręcznie i wszystko dziala. A zaczelo sie od tego ze niechcacy kiedys na podwórku przejezdalem rowerem i niechcacy walnąłem w lusterko i sie złożyło. Odciągnąłem recznie bez szwanku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 12 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2024 I jak lusterko? Udało się rozłożyć? Dodam, ze lusterko zamknięte wcześniej elektrycznie, po otwarciu ręcznie lepiej już składać elektrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 13 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2024 Ja recznie nie próbowałem i raczej nie bede próbowałchyba ze awaryjnie. Jak powstał w garażu to otworzyły się normalnie Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
