GM_nissan Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Witam, Nietypowy problem zauważyłem w swoim Nissanie. Prawa klamra notorycznie wchodzi pod kanapę. Lewa też nie jest dużo lepsza. Dzieci na fotelikach mają problem, żeby zapinać się w pasy, a jak wejdzie głębiej, to już w ogóle masakra. Spotkał się ktoś z was z takim problemem i go jakoś rozwiązał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OPM Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Też tak mam. Nic z tym nie robiłem, dziecko nauczyło się jakoś wpinać i temat umarł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olo Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Do tylnej klamry jest dojście od strony bagażnika. Pod wykładziną za tylną kanapą jest pólka ze styropianu trzeba ja delikatnie wyciągnąć i wtedy masz dojście do wszystkich klamer pasów bezp. można je poprawić na ciasno ,w moim przypadku pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GM_nissan Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 No tak, ale one wpadają z powrotem w dół jak je poprawiam, myślałęm, żeby może kupić czarną taśme taką grubą i pod obkleić do okoła to na czym sie trzyma klamra, ale potem pomyślałem sobie, że kurcze to prawie nowe auto i to też nie najtańsze, powinno być zrobione poprawnie przez nich, a nie, że będę jakąś prowizorkę robił. Umówiłem się do serwisu w przyszłym tygodniu, zobaczymy co powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olo Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Czasami trzeba poprawić fabrykę ,jeżeli ASO tego nie opanuje ,zostanie ci inwencja twórcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GM_nissan Opublikowano 15 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 No tak, jak się okaże, że nic się z tym nie da zrobić, to wejście przez bagażnik to cenna pomoc, dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 10 minut temu, GM_nissan napisał: No tak, jak się okaże, że nic się z tym nie da zrobić, to wejście przez bagażnik to cenna pomoc, dzięki:) Ja mam inny problem. Nie mogę ich głębiej wcisnąć i wystają włażąc w d...? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OPM Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 21 godzin temu, Olo napisał: Czasami trzeba poprawić fabrykę ,jeżeli ASO tego nie opanuje ,zostanie ci inwencja twórcza. Już to widzę jak ASO zajmuje się takimi pierdołami. Zaczął skrzypieć mi fotel kierowcy, byłem na wymianie oleju to mówię, żeby mi przesmarowali co trzeba. Przesmarowali... skrzypi dalej, pytanie czy psiknęli WD gdziekolwiek albo czy w ogóle to zrobili. Mieli poprawić klapkę paliwa bo odstaje delikatnie... klapka wygląda tak samo a komentarz w ASO był taki, że podciągnęli max ile się dało. Także do ASO trzeba mieć trochę dystans, cisnąć co trzeba ale nie oczekiwać cudów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumimis Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 Cytat Mieli poprawić klapkę paliwa bo odstaje delikatnie... klapka wygląda tak samo a komentarz w ASO był taki, że podciągnęli max ile się dało. To standard w J12; też tak miałem, zobacz tutaj:Regulacja odstającej klapki wlewu paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 7 godzin temu, OPM napisał: Już to widzę jak ASO zajmuje się takimi pierdołami. Zaczął skrzypieć mi fotel kierowcy, byłem na wymianie oleju to mówię, żeby mi przesmarowali co trzeba. Przesmarowali... skrzypi dalej, pytanie czy psiknęli WD gdziekolwiek albo czy w ogóle to zrobili. Widziałem jak Klimek naprawiał w programie Naprawy nie do naprawy fotel skrzypiący w QQ. To chyba była regulacja wysokości fotela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzyiel85 Opublikowano 14 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2024 (edytowane) W dniu 16.01.2024 o 13:53, OPM napisał: Już to widzę jak ASO zajmuje się takimi pierdołami. Zaczął skrzypieć mi fotel kierowcy, byłem na wymianie oleju to mówię, żeby mi przesmarowali co trzeba. Przesmarowali... skrzypi dalej, pytanie czy psiknęli WD gdziekolwiek albo czy w ogóle to zrobili. Mieli poprawić klapkę paliwa bo odstaje delikatnie... klapka wygląda tak samo a komentarz w ASO był taki, że podciągnęli max ile się dało. Także do ASO trzeba mieć trochę dystans, cisnąć co trzeba ale nie oczekiwać cudów. Hej, miałem wszystkie wymienione problemy. Widać to norma. Kwestia pasów fakt fabrycznie tak koślawo środkowy wyciągnięty prawy zapadnięty; ja to zrobiłem tak że trzymając wyciągnięty prawy wcisnąłem delikatnie środkowy na równo i oba się teraz klinuja razem na poprawnej głębokości jak lewy bez problemy od dłuższego czasu fakt czasem teściowa zanim się odepnie to pociągnie ale to dziwna kobieta jest? Kwestia odstajacej klapki jest film na YT zrobiłem sam delikatnie wg instruktażu z YT i pomogło jest ok ale zauważyłem że zima więcej odstaje niż latem pewnie temat podatności plastyków na temp Problem siedzenia też zgłaszam no skrzypi i stękał na zakrętach i jak się dla sprawdzenia ruszalo, powód produkcyjne mikro luzy w stelażu siedziska u mnie wymienili na gwarancji cały stelaż problem ustał Sądząc po wielu postach problem ogólny z tymi rzeczami Pozdro Edytowane 14 Marca 2024 przez uzyiel85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
