Pzcoin Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Witam wszystkich. Zauważyłem że zapala mi się czerwona kontrolka oleju przy gwałtownym hamowaniu. Po przeczytaniu kilku wypowiedzi pierwsze co sprawdziłem to poziom oleju i był znacznie za mały, bo dolałem 2l i według odczytu pojawiło mi się minimum . Na szybko sprawdziłem i wstępnie mogę powiedzieć że kontrolka się nie zapala ( jutro będę miał więcej czasu to sprawdzę sokladniej). Co mnie w związku z tym wszystkim martwi poza tym, że gdzieś ubywa mi olej to to że podczas odpalania pojawia się informacja " level Oil ok" czy przy takim spadki nie powinno być szybciej informacji że jest coś nie tak z poziomem oleju ? Nissan qashqai 2012 r 2,0 benzyna/ gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Mi kiedys pojawilo sie oil low przy braku 0.5 litra, więc coś nie tak z czujnikiem poziomu oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 15 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2024 Generalnie rzecz ujmując, to poziom oleju należy co jakiś czas sprawdzać, a już szczególnie przed jakimś wyjazdem urlopowym. Skoro komuś zapala lampka i musi dolać 2 litry, by na bagnecie zobaczyć poziom minimum, to znaczy, że daaaaawno nie sprawdzał poziomu oleju na bagnecie i prosi się o zatarcie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 8 godzin temu, Bilunia napisał: Generalnie rzecz ujmując, to poziom oleju należy co jakiś czas sprawdzać, a już szczególnie przed jakimś wyjazdem urlopowym. Skoro komuś zapala lampka i musi dolać 2 litry, by na bagnecie zobaczyć poziom minimum, to znaczy, że daaaaawno nie sprawdzał poziomu oleju na bagnecie i prosi się o zatarcie silnika. Teoretycznie tak, ale po to są czujniki. Pomiędzy przeglądami nigdy nie dolewałem oleju, ale mimo to sprawdzalem ze 2x pomiedzy przeglądami. Poza tym sa różni użytkownicy, włącznie z Paniami, które raczej nie będą tam zaglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 Czujnik to czujnik zawsze coś może się zj...ć ja wole zobaczyć na bagnet raz na miesiąc a mając jeszcze rozrząd na łańcuchu to zawsze mam oleju na full Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pzcoin Opublikowano 16 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 9 godzin temu, Bilunia napisał: Generalnie rzecz ujmując, to poziom oleju należy co jakiś czas sprawdzać, a już szczególnie przed jakimś wyjazdem urlopowym. Skoro komuś zapala lampka i musi dolać 2 litry, by na bagnecie zobaczyć poziom minimum, to znaczy, że daaaaawno nie sprawdzał poziomu oleju na bagnecie i prosi się o zatarcie silnika. Poziom oleju sprawdzany po przejechaniu ok 1,5 tys km i nie widziałem znacznych ubytków. Teraz autem łącznie przejechałem ok 4 tys i po tym czasie zauważyłem kontrolkę, która pojawiają się tylko na sekundę może dwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 Nie powinna w ogóle pokazać ,łańcuch lubi olej zacznij kontrolować częściej żeby nie było niespodzianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 Godzinę temu, Pzcoin napisał: Teraz autem łącznie przejechałem ok 4 tys i po tym czasie zauważyłem kontrolkę, która pojawiają się tylko na sekundę może dwie. 5 ltr porządnego Elf'a 150 zł ... a remont silnika ile ? O ile jeszcze będzie co remontować Może taka kalkulacja "przemówi" ? Napisałeś na wstępie, że po zapaleniu lampki dolałeś 2 ltr oleum, by na bagnecie zobaczyć minimum. Czyli do prawidłowego poziomu musiałbyś jeszcze dolać 0,5 - 1 ltr. Czyli QQłka zżarła ok. 0,75 ltr/1000 km. Niezły ma apetyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 Do 0.6L na 1000km picia oleju jest w normie. Gdzieś to jest nawet w instrukcji pojazdu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 16 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2024 6 godzin temu, OsobaNN napisał: Do 0.6L na 1000km picia oleju jest w normie. Gdzieś to jest nawet w instrukcji pojazdu. Ale czy gdzieś w instrukcji jest napisane, że olej uzupełniamy dopiero jak nam zapali lampka ? Ja w instrukcjach dołączonych do kolejnych moich aut znalazłem tylko info, że poziom oleju ma się mieścić między min, a max na bagnecie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 Jest napisane,że doleawanie oleju pomiędzy serwisami to rzecz normalna. Jak dobrze pamiętam to jest również opisane kiedy sprawdzac poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
