JacekX Opublikowano 18 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 Witam grupowiczów przymierzam się do zakupu X-traila T31 2.0 dci w automacie. W upatrzonym modelu niepokoją mnie drgania na wolnych obrotach (w każdej pozycji dźwigni biegów) , które przenoszą się na karoserię. Czy ktoś miał podobną sytuację i co może być przyczyną? Dodam że po lekkim naciśnięciu pedała gazu drgania znikają. z góry dziękuję za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 "Drgania"w Dieslu to jest osobista i bardzo subiektywna ocena. Jak swojego T31 kupowałem wydawało mi sie ,ze nadmiernie drży na luzie.Lekkie dotkniecie gazu i jest już inaczej,lepiej. Ale porownałem i sprawdziłem jak to sie ma w innych T31 i wszedzie było tak samo. W nie których jeszcze gorzej. Więc moim skromnym zdaniem .ten typ tak ma i nie ma co sie specjalnie przejmować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekX Opublikowano 18 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 18 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 Jaki jest przebieg samochodu? Jeśli spory to warto zapytać czy było wymieniane koło dwumasowe. Sprawdź także stan poduszek na których wisi silnik, może któraś jest już uszkodzona lub mocno zużyta. Ale może to być także to subiektywne odczucie pracy diesla o którym wspomina piotrek3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekX Opublikowano 18 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 Przebieg to 220 000 tylko to automat zdaje się że w tym dwumasy nie ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 18 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 Ano tak, w automacie jest koło zamachowe jednomasowe, coś źle doczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 19 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 18.01.2024 o 15:38, piotrek3 napisał: "Drgania"w Dieslu to jest osobista i bardzo subiektywna ocena. Jak swojego T31 kupowałem wydawało mi sie ,ze nadmiernie drży na luzie.Lekkie dotkniecie gazu i jest już inaczej,lepiej. Ale porownałem i sprawdziłem jak to sie ma w innych T31 i wszedzie było tak samo. W nie których jeszcze gorzej. Więc moim skromnym zdaniem .ten typ tak ma i nie ma co sie specjalnie przejmować. a moim zdaniem jest co sie przejmowac, zimny silnik (diesel) pracuje troche bardziej twardo i glosniej ale o zadnych drganiach przenoszonych na karoserie nie moze byc mowy, zanim kupilem swojego ogladalem 3 inne T31 i nigdzie nie bylo drgan przenoszonych z silnika na bude, ten typ tak nie ma miec a jak ma tzn. ze jest usterka BTW T31 skonczyli produkowac 10 lat temu, 2x bym sie zastanowil nad 10-cio letnia, automatyczna skrzynia biegow Edytowane 19 Stycznia 2024 przez borge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2024 (edytowane) Godzinę temu, borge napisał: a moim zdaniem jest co sie przejmowac, zimny silnik (diesel) pracuje troche bardziej twardo i glosniej ale o zadnych drganiach przenoszonych na karoserie nie moze byc mowy, Od ponad 25 lat jeżdżę wyłącznie dieslami ,miałem ich kilka ,w różnym wieku,przebiegu , różnych marek i osobiście nie spotkałem jeszcze diesla 4 cylindrowego ,który by jakichkolwiek drgań nie przenosił na biegu jałowym . W większym lub mniejszym stopniu każdy drży. Dlatego napisałem ,ze drgania w dieslu to czysto subiektywne odczucia ,bo każdy użytkownik różnie będzie to odczuwał. Drgania niemal nie odczuwalne stwierdziłem jedynie w posiadanym Audi A6 z sześcio cylindrowym, 3 litrowym dieslu . Edytowane 19 Stycznia 2024 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekX Opublikowano 19 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2024 Sprawa się wyjaśniła, przyczyną drgań była wypracowana poduszka olejowa (z prawej strony z punktu widzenia kierowcy ) . Koszt razem z wymianą 750zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 (edytowane) 15 godzin temu, piotrek3 napisał: Od ponad 25 lat jeżdżę wyłącznie dieslami W większym lub mniejszym stopniu każdy drży. wiem, wiem, znam Twoje posty, te o DPF'ie rowniez ; ) -- ale rozrozniasz wibracje zimnego silnika a drgania przenoszone na nadwozie? skoro kogos niepokoja takie drgania (podejrzewam ze nabywca mial juz do czynienia z dieslem), to nie jest kwestia standardowych wibracji zimnego silnika tylko cos anormalnego @JacekXzdajesz sobie sprawe ze T31 do serwisowania olejowego oprocz silnika ma rowniez reduktor i tylny most napedowy? Oprocz tego poczytaj sobie o DYNAMICZNEJ wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegow i rozejrzyj sie kto w Twojej okolicy to robi i za ile dlaczego o tym wspominam? poniewaz kupujac auto nastoletnie nalezaloby zrobic tzw. pakiet startowy z ww czynnosciami obslugowymi, nie ulegajac zapewnieniom sprzedajacego ze auto jest wlasnie po wymianie 'plynow ustrojowych' absolutnie nie zniechecam Cie do T31 bo to swietne auto ale chcialbym zebys mial swiadomosc Edytowane 20 Stycznia 2024 przez borge 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 W dniu 19.01.2024 o 22:16, JacekX napisał: Sprawa się wyjaśniła, przyczyną drgań była wypracowana poduszka olejowa (z prawej strony z punktu widzenia kierowcy ) . Koszt razem z wymianą 750zł W tej cenie to tylko zamiennik ,bo sama poduszka oryginalna tyle kosztuje .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 25 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2024 W dniu 20.01.2024 o 22:37, piotrek3 napisał: W tej cenie to tylko zamiennik ,bo sama poduszka oryginalna tyle kosztuje .. nah, oryginał kosztuje w tym momencie ~515pln. Zamiennik ~230pln. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
