wolferin Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Czy ktos moze wie o tym jak ustawic automatyczne ryglowanie dzwi podczas jazdy po przekroczeniu 10km albo 24km na godzine Nissan x-trail 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 To japończyk, nie francuz... nie da się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferin Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Ja czytalem troche o tym i wydaje mi sie ze jest taka mozliwpsc bo znalazlem kodowanie na aplikacji Car scaner pro koszt na Google play ja placilem w funtakch 4.99£ jutro pobawie sie i moze jakies zrzuty ekranow zrobie i dam znac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 20.01.2024 o 22:48, wolferin napisał: Ja czytalem troche o tym i wydaje mi sie ze jest taka mozliwpsc bo znalazlem kodowanie na aplikacji Car scaner pro koszt na Google play ja placilem w funtakch 4.99£ jutro pobawie sie i moze jakies zrzuty ekranow zrobie i dam znac Rozwiń Apkę Car Scanner PRO mam od 1,5 roku, ale zbytnio się nie zagłębiałem, poza sprawdzeniem parametrów pracy s-ka, etc. Apka jest dostępna w GPlay. Miesiąc darmowych testów, a jak komuś przypadnie do gustu, to może wykupić PRO - 4 dyszki dożywotnia licencja i aktualizacje. Polecam Edytowane 20 Stycznia 2024 przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 20.01.2024 o 22:48, wolferin napisał: Ja czytalem troche o tym i wydaje mi sie ze jest taka mozliwpsc bo znalazlem kodowanie na aplikacji Car scaner pro koszt na Google play ja placilem w funtakch 4.99£ jutro pobawie sie i moze jakies zrzuty ekranow zrobie i dam znac Rozwiń Jak moduł komputera tego nie posiada (soft) to raczej nic nie zdziałasz... Ale próbuj Tak jak domykanie szyb z kluczyka, wszystkie szyby AUTO, ta wersja tego NIE MA Ale chinczyki chyba oferują moduliki, które można podczepić. Edytowane 21 Stycznia 2024 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferin Opublikowano 21 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 Jednak mozna ustawic automatyczne ryglowanie ? Bez BT obd2 sie nie obejdzie ale to oczywiste W moim przypadku bylo to za pomocą programu wczesniej wspomnianego Car Scanner Pro z Google play Co ja robilem 1. W programie znalesc opcje kodowania 2. Opcja automatycznego blokowania drzwi jedna z opcji w programe i po przekroczeniu predkosci 10km albo 24 u mnie mam 10 ale dziala tez na innym ustawieniach 3. Nacisnij start stop bez odpalania auta I od razu wciskamy przycisk zamkniecia zamkow na drzwich okolo 20sec az mrygna awaryjne kilka razy i tyle u mie udalo sie to za 1 razem "odziwo" Jeszcze ze posiadam automatyczną skrzynie biegow moglem ustawic ze auto sie otwiera po przelaczeniu skrzyni na P. Na youtube nagralem dzisiaj jak to dziala moze bedzie komus pomocne PAMIETAJ ZE ROBISZ TO NA WLASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ U MNIE ZADZIALALO Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 W żadnym aucie nigdy nie miałem tej opcji stąd zawsze mnie zastanawia po co komu ona? Do miasta, żeby "torebki" nie ukradli na światłach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferin Opublikowano 21 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 W dniu 21.01.2024 o 14:05, Smakor napisał: W żadnym aucie nigdy nie miałem tej opcji stąd zawsze mnie zastanawia po co komu ona? Do miasta, żeby "torebki" nie ukradli na światłach? Rozwiń To jest jedna z opcji Ja wczesniej mialem francuskie auta i to bylo w standardzie opcja automatycznego ryglowanie A ktos mi pisal ze sie nie da a jednak da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 W dniu 21.01.2024 o 14:11, wolferin napisał: To jest jedna z opcji Ja wczesniej mialem francuskie auta i to bylo w standardzie opcja automatycznego ryglowanie A ktos mi pisal ze sie nie da a jednak da Rozwiń Z "pudełka" się nie da, nie ma takiej opcji w menu Podobnie jak np obniżania lusterek przy cofaniu co np w VW jest standardem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferin Opublikowano 21 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 W dniu 21.01.2024 o 14:50, Smakor napisał: Z "pudełka" się nie da, nie ma takiej opcji w menu Podobnie jak np obniżania lusterek przy cofaniu co np w VW jest standardem. Rozwiń Troche teraz odchodzimy od tematu Nissan ale oczywiscie nie ma opcji obnizania lusterek podczas cofania lub domykanie szyb z pilota . A o jakie "pudelko" chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 W dniu 21.01.2024 o 15:08, wolferin napisał: Troche teraz odchodzimy od tematu Nissan ale oczywiscie nie ma opcji obnizania lusterek podczas cofania lub domykanie szyb z pilota . A o jakie "pudelko" chodzi Rozwiń Pudełko to jest to co daje producent "od siebie" Czyli wszystkie opcje jakie masz dostępne bez kombinacji, grzebania i dodatkowych modułów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtM Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 Moj stary quashqai z 2009 rygluje drzwi automatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 22 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 W dniu 21.01.2024 o 22:04, ArtM napisał: Moj stary quashqai z 2009 rygluje drzwi automatycznie Rozwiń A mój QQ z 2007 tego nie robił. Czyli zmienili później. Wcześniej Almera miala automatycznie. Obecnie X z 2015 tez ma manulanie. Ze swojej perspektywy wolę manualnie. Mimo ze po przesiadce z Almery początkowo mi brakowało to ostatecznie wole rozwiązanie bez automatycznie zamykanych po zadanej prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferin Opublikowano 22 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 Zawsze mozna wylaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
