filce_ojca Opublikowano 22 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 Dzień dobry, Dziś zauważyłem w moim nissanie niepokojące dźwięki dochodzące mniej więcej z okolic rozrządu: Po dodaniu gazu a nastepnie puszczeniu dochodzą one z okolic rozrządu. Na załączonym filmiku słychać to gdzieś od 10 s. Dodaje gazu, a następnie słychać takie "trykotanie"... Zastanawiam się co to może być... Może ktoś miał podobne objawy? Dodatkowo samochód ma dość silne drgania na biegu jałowym, czuć je na kierownicy. Miałem nadzieję że to poduszka silnika, bo wydaje się być zużyta ( w moim samochodzie , odległość od pałąka do tej gumowej części to conajmniej 10 mm) ale nie wiem czy to miarodajny pomiar skoro poduszka jest "obciążona" silnikiem ( jeszcze jej nie demontowałem) Wszelkie wskazówki mile widziane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Podobny dźwięk można usłyszeć przy rolce napinacza paska osprzętu. Przyjrzyj się jej czy nie podskakuje podczas odpuszczania gazu. Jeśli tak to prawdopodobnie zatarło się sprzęgło/koło pasowe alternatora. Czasem taki dźwięk słyszany jest też na biegu jałowym. Są filmy w necie jak to sprawdzić. To oczywiście sugestia z mojej strony. Natomiast drgania budy na jałowym mogą świadczyć o końcu dwumasy, ale to też hipoteza. Może ktoś jeszcze coś mądrego dopisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
