Montaż wideorejestratora
Konskov
Cześć! Jakie modele i w jaki sposób montujecie wideorejestratory w swoich trailach? Ja mam na oku BlackVue DR900X ale zastanawiam się czy faktycznie to sprzęt warty swojej ceny.
Ja nabyłem Navitel r480 ( przod/tyl). O ile z montażem przód i kabelkami problemu nie bedzie to nie mam pojęcia jak na tyle pójdzie.
Przód startuje ze schowka, do którego mam z gniazdka pod klimą huba. Potem po słupku pod uszczelka a następnie pod podsufitka na górze szyby. Przyklejony pod lusterkiem.
Na tył dam tsk ssmo pod uszczelka a następnie podsufitka wzdłuż...No i co dalej.
Zastanawiam się czy nie wykorzystam tej plastikowej rurki która wychodzi z nadwozia do klapy.
  • Like 1
9 godzin temu, Konskov napisał:
Jakie modele i w jaki sposób montujecie wideorejestratory w swoich ...
Ja używam VIOFO A129-G (bez tylnej)
Nie jest tania, ale jestem bardzo zadowolony. Elegancko nagrywa zarówno w dzień, jak i w nocy. Zamontowana z lewej strony lusterka, by mieć podgląd ekraniku i łatwość grzebania w jej menu. Kabelek wchodzi przy lusterku pod podsufitkę, dalej w lewo i pod lewym słupkiem do skrzynki bezpieczników. Do zasilania dokupiłem Adapter zasilania ACC Viofo Hardwire Kit by mieć w pełni funkcjonalny tryb parkingowy, a dodatkowo zabezpieczony akumulator przed nadmiernym rozładowaniem, poprzez możliwość ustawienia dolnej granicy napięcia akumulatora przy której tryb parkingowy zostanie wyłączony.
Edytowane przez Bilunia
  • 4 tygodnie później...
A w nowym X Trail akumulator 12V jest z tyłu w bagażniku i to trochę kompiluje sprawę. Szkoda że zasilania nie ma jak w skodzie gniazd USB c przy lusterku wstecznym.
Widerejestrator zamontowany.
Kabelki bez problemu pochowane w podsufitce.
Przód po prawej stronie lusterka.
Tył przyklejony na środku u góry w zasięgu tylnej wycieraczki.
Edytowane przez JackSet
  • 10 miesięcy temu...
Dostałem pod choinkę zestaw kamer  /przód i tył  Mai 70/, zastanawiam się nad samodzielnym montażem.
Mam pytanko do szanownych kolegów - czy podłączaliście  ten adapter do skrzynki z bezpiecznikami korzystając z bypassów ?
Może ktoś opisać procedurę oraz potrzebne akcesoria
Edytowane przez WojtekPt
nie rozumiem co chcesz podłączać do skrzynki bezpieczników? kamerkę na przód podłączasz do zasilania z "zapalniczki", a kamerę tylną łączysz długim przewodem z kamerą przednią i to wszystko.  jeżeli chodzi ci o jakieś zabezpieczenie, to przecież gniazdo zapalniczki ma swój lub zbiorczy bezpiecznik. no i gratuluje prezentu. sam korzystam z 70Mai przód/tył i jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. przesiadłem się z Navitela, która to kamerka była, raczej atrapą.
Trudno odpowiedzieć na tak zadane pytanie nie wiedząc czy masz adapter do podłączenia zasilania z 2, czy trzema przewodami. Jeżeli masz z 3 przewodami, tz. że masz sprzęt obsługujący "tryb parkingowy", więc zasilanie z zapalniczki odpada, bo komp. chwilę po wyłączeniu s-ka zapewne i u Ciebie odcina zasilanie z gniazd zapalniczki. Ja mam VIOFO i zasilacz 3 kabelkowy - zasilanie wyprowadzone bypassami ze skrzynki bezpieczników.
Na moim przykładzie:
Adapter posiada trzy przewody wejściowe:
1) Battery+ (czerwony) - podłączany do obwodu zasilania stałego, które podaje napięcie także po wyłączeniu zapłonu.
2) ACC (żółty) - podłączany do obwodu, który aktywny jest po włączeniu zapłonu w samochodzie (przekręceniu kluczyka w stacyjce).
3) GND (czarny) - masa, należy przymocować np. do elementu karoserii samochodu
Natomiast ten film instruktażowy  powinien Ci wyjaśnić "co i jak z podłączeniem". W filmie podany jest też namiar na stronę sprzedawcy, więc może znajdziesz na ich stronie również film opisujący konkretny twój zasilacz.
Na 3 przewody to trzeba by szukać szyny na bezpiecznikach, która właśnie daje stałe zasilanie np. na radio - bezpiecznik 20A i drugi na Acc jak pisze bilunia. Też można szukać na tej samej szynie co zasilanie do radia, tylko acc, zaxwyczaj bezpiecznik 10A. Ale to trzeba mieć kawałek przewodu z gtubszym pinem pod rowek w bezpiecznikach...
