piotrekqwe Opublikowano 27 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Czy u was w J10 (przedlift) też jest tak, że ustawiając manetkę w tryb auto po odpaleniu silnika nie świecą się żadne światła? U mnie tak to właśnie wygląda i gdy się ściemni to z automatu włączają się pozycyjne (w5w) oraz xenon. Wydaje mi się, ze w trybie auto światła postojowe powinny się świecić cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 27 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 2 godziny temu, piotrekqwe napisał: Czy u was w J10 (przedlift) też jest tak, że ustawiając manetkę w tryb auto po odpaleniu silnika nie świecą się żadne światła? Do jazdy dziennej też nie świecą ? Bo w ciągu dnia przy dobrym oświetleniu powinny świecić - na zegarach nie ma oddzielnej lampki sygnalizacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 7 godzin temu, Bilunia napisał: Do jazdy dziennej też nie świecą ? Bo w ciągu dnia przy dobrym oświetleniu powinny świecić - na zegarach nie ma oddzielnej lampki sygnalizacyjnej. Wtedy nie było chyba świateł do jazdy dziennej w J10, nawet w najwyższej wersji. Obowiązek jazdy na światłach mijania przez całą dobę został wprowadzony w kwietniu 2007 i dopiero chyba w 2011 obowiązkowo do nowych pojazdów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 W j10 jeśli nie ma dołożonych dziennych to w położeniu Auto nic się nie świeci 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 28 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 1 godzinę temu, MisilYE napisał: W j10 jeśli nie ma dołożonych dziennych to w położeniu Auto nic się nie świeci Czyli sprawa wyjaśniona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekqwe Opublikowano 28 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2024 Dzięki wszystkim za odpowiedź. @MisilYE tak myślałem choć miałem nadzieję, że może jednak da się coś z tym zrobić. Swoją drogą ciekawe czy dało by się to zaprogramować z OBD2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 29 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2024 piotrekqwe wystarczy dołożyć dzienne i działa . Np : takie philips daylight 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekqwe Opublikowano 29 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2024 @MisilYE niby tak, ale w moim odczuciu to fatalnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 30 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2024 Są też dwufunkcyjne przeciw mgielne ,wtedy z wyglądu nie zmienia się nic.Ale co komu się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 30 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2024 Trzeba w module nadwozia zmienić DRL na na On i będą zaświecać się po uruchomieniu motoru. Zwykły OBD tego nie ogarnie. Consult 3, 3+ 4 albo inny zaawansowany interfejs. J10 mają funkcję DRL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruno Opublikowano 1 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2024 Co niektórzy narzekają na nieoryginalne światła dzienne ale wystarczy poszukać i można dobrać zbliżone do wlotu zderzaka. Ja mam takie i co ważne nie powodują zakłóceń ani radia fm i cb a to jest ważne, kiedyś posiadałem w aucie homologowane firmy Magnetti Marelli a nie można było słuchać radia tak siały zakłócenia po włączeniu świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaromega Opublikowano 5 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2024 W Poliftach j10 na pewno się da. Interfejs obd+carista. Nie testowałem na przedmiotowym. Dokładanie światełek ma tylu zwolenników co przeciwników. Zrób jak Tobie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 6 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 (edytowane) Witam, W dniu 1.02.2024 o 14:16, bruno napisał: Co niektórzy narzekają na nieoryginalne światła dzienne ale wystarczy poszukać i można dobrać zbliżone do wlotu zderzaka. No i co z tego, że zamontowałeś, skoro niezgodnie z przepisami... W dniu 1.02.2024 o 14:16, bruno napisał: kiedyś posiadałem w aucie homologowane firmy Magnetti Marelli a nie można było słuchać radia tak siały zakłócenia po włączeniu świateł. W takim przypadku pomaga zasilenie świateł DRL przez stabilizator 12V. Pozdrawiam. Edytowane 6 Lutego 2024 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruno Opublikowano 7 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2024 Odniosę sie do postu powyżej te światła posiadają homologacje E9 czyli wydana w Czechach ważna na terenie całej uni europejskiej plus oznaczenie RL00 -co oznacz światła do jazdy dziennej wszystko jest na lampie. Dodam że rozstaw lamp jest jak najbardziej przepisowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marceliszpak Opublikowano 8 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2024 @bruno Czy jesteś napisać co to za światła? Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 8 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2024 (edytowane) Witam, W dniu 7.02.2024 o 20:48, bruno napisał: Dodam że rozstaw lamp jest jak najbardziej przepisowy. No właśnie nie jest... Odstęp między lampami DRL powinien być minimum 600mm, a szerokość tablicy rejestracyjnej to 520mm. Radzę zmierzyć dokładnie... Pozdrawiam. Edytowane 9 Lutego 2024 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Nie rozumiem sensu montowania dodatkowych lamp DRL w J10 , w tym modelu można załączyć funkcję DRL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruno Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Też posiadam funkcję automatycznego włączania świateł drogowych a co za tym idzie także tylnych pozycyjnych.Wiadomo że są tam żarówki h7 które swoją moc mają a to przeklada się na zużycie paliwa, reflektorów przy całodziennym użytkowaniu itp. Po zamontowaniu lamp ledowych drl moc pobierana na jedną lampę to od 3 do 6 watt więc nie muszę chyba dalej pisać na ten temat. Odniosę się jeszcze do kolegi który prosił o markę świateł drl które posiadam to NOXON s16 lampy maja bdb opinie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Faktycznie wychodzi taniej. 120W mocy przy założonej średniej mocy na wale silnika 50 000W daje 0,8% i licząc dalej daje koszt 3,9zł na 1000 km, 39zł na 10 000km, 390zł na 100 000km. Szacunek nie zawiera zwrotu kosztów zainwestowanego kapitału (koszt lamp + montaż) i zakłada jazdę tylko w dzień (jazda w nocy nie daje zysku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Witam, Widzę, że kwestia niepoprawnego montażu pozostała bez echa... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruno Opublikowano 10 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2024 Do kolegi niedowiarka jak widać rozstaw pomiędzy lampami to 64 cm i tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 10 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2024 No dobrze. Wycofałem zgłoszenie na policjie na tą przeróbkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BigMan Opublikowano 1 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2024 a może ktos dokładniej opisać jak wygląda doprogramowanie tych dziennych światełek, które wtedy świecą ?jaki soft do tego potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cauberbestia Opublikowano 21 godzin temu Udostępnij Opublikowano 21 godzin temu Chcę się podpiąć pod temat ale początkowy - Czy komuś się zdarzyło, że jak ręcznie zapala światła mijania (xenony) to palą oba a jak na auto jest manetka i noc - odpalam silnik i świeci tylko jedno??? Po zresetowaniu manetką off/on ręcznie znów świecą oba. Co wy na to? ktoś coś? qq2006 2,0 b awd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 19 godzin temu Udostępnij Opublikowano 19 godzin temu 1 godzinę temu, cauberbestia napisał: odpalam silnik i świeci tylko jedno? Nieważne lewe czy prawe , mandat kosztuje tyle samo. Coś nie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
