Qashqai J12 1.3DIG-T - Części zamienne, filtry, oleje
reebel
Zainspirowany jednym z postów użytkownika Dassan proponuję założyć wątek w którym użytkownicy mogą kierować prośby o identyfikację numerów katalogowych części zamiennych. Pomocne to będzie dla tych którzy pewne czynności serwisowe lubią wykonywać samodzielnie albo dla tych którzy nie mogą skorzystać z usług gwarancyjnych.
Nr katalogowe (info zaczerpnięte z postu użytkownika Dassan):
Filtr oleju:  Purflux L441 / FRAM CH11442ECO / MANN-FILTER HU 10 002 z / Mahle lub Knecht OX 968D
Filtr kabinowy: MANN-FILTER CU 22 034
Ze swej strony mam prośbę o podanie nr katalogowego filtra powietrza.
Edytowane przez reebel
Zmiana tytułu na bardziej adekwatny
Filtr oleju Filtron-OE 666/3    -ok.22 zł
Filtr powietrza Filtron AP 124/7  -ok.50 zł
Filtr kabinowy Filtron K 1414  -ok.30 zł
Płyn chłodniczy Nissan Coolant Premix L248 zielony  -ok35 zł za litr lub 150 zł za 5 l
  • Like 1
Olej silnikowyNissan Motor Oil KE90091043 5W30 C3 5l został wycofany ze sprzedaży.
Podobnie jest pewnie z wymienionym wyżej KE90091073 w beczkach 208l.
I tak nie miał aprobaty RN17, więc może to i dobrze, że go nie ma, bo nie wprowadza chaosu w tym temacie.
Płyn chłodniczy: Lejcie tylko Nissan Coolant Premix L255N niebieski KE90200045 (nie ma sensu oszczędzać parę złotych na 2x gorszy L248)
Edytowane przez aquariusmax
Rozwiń
W sobotę jadę na przegląd do ASO. Zakupiłem olej TotalEnergies QUARTZ INEO R-PLUS 5 l 5W-30, posiada homologacje ACEA C3 i RN17 więc nie powinno być problemu. Koszt za 5+1L to ~200 zł z przesyłką, więc przyzwoicie.
  W dniu 6.03.2024 o 12:36, reebel napisał:
Zakupiłem olej TotalEnergies QUARTZ INEO R-PLUS 5 l 5W-30, za 5+1L to ~200 zł z przesyłką
Rozwiń
Nie pisz w tym wątku ma tematy różne, bo tu miały być jedynie numery części (tak mi się wydaje).
5l wystarczy, np chyba, że musisz dolewać. Przy swoim oleju doliczą w ASO 100 zł za utylizację oleju, więc wyjdzie drożej.
  W dniu 6.03.2024 o 13:09, aquariusmax napisał:
Nie pisz w tym wątku ma tematy różne, bo tu miały być jedynie numery części.
Rozwiń
Temat nie dotyczy tylko nr części ale właśnie olejów i filtrów. Wiem co mówię, bo sam jestem jego autorem :)
Wydaje mi się że nawet z opłatą za utylizację sam olej wyjdzie mnie taniej. Ktoś na forum wrzucał fakturę - cena oleju 399 zł za 6 litrów :) Instrukcja podaje 5,4 litra. Jeśli będzie mniej tym lepiej i taniej :)
  • Like 1
W ASO kasują wg norm, a nie wchodzi więcej niż 4l w 1.2 i 5l w 1.3, no chyba że chcesz mieć na max, ale pomijając konsumpcję oleju i ochronę rozrządu (chodzi o napinacz), nie powinno być go za dużo (najlepiej połowa miarki).
ASO chce ponad 700 zł za wymianę oleju z beczki (zazwyczaj Elf), filtrem i podkładką ze "złota". Więc faktycznie wyjdzie drożej.
Ludzie, gdzie Wy jeździcie na wymianę oleju ?
Wymieniałem olej po przebiegu pierwszych 1700 km. Wymiana oleju, filtra oleju i "złotej" podkładki. Zapłaciłem 375,48 pln .... w ASO.
Rozwiń
Lublin miasto inspiracji ? Odyssey przytuli ponad 700 zł.
Miasto z morza też tyle chce.
