Qashqai J10 z licznikiem od polifta
sehack
Cześć wszystkim. Chciałbym się z wami podzielić filmikiem udowadniającym że można zamontować licznik od J10 po lifcie do wersji sprzed liftu.
Najpierw kupiłem licznik od anglika żeby przetestować czy się da to zrobić. Chaotyczne opisy w internecie nie pomagały mi. Całe szczęście miałem kostki z instalacji od starego i nowego licznika (w których pokrywały się kolory).
Gdyby miał ktoś jakieś pytania techniczne to chętnie odpowiem.
  • Like 1
Ja robię podobny myk na angliku w swoim aucie, ale ten sam typ licznika by sprawdzić czy funkcje, które dołożyłem będą dostępne do włączenia lub wyłączenia. Z manuala w qq j11 mi wynika, że część funkcji jest niezależna względem komputera BCM - taka moja teoria. Więc kupiłem licznik z tekny, który poprzez swoje oprogramowanie powinien mieć dodatkowe funkcje. Szczerze to u mnie np. zadziałał licznik od poliftofego qq j11. Tak więc czasem nawet między modelami można testować. Tyle, że licznik od qq wywalał mo błąd radaru :) Piszę jako ciekawostkę niezwiązaną konkretnie z twoją zmianą, ale w zasadzie coś bardzo podobnego. Szkoda, że tak mało osób próbuje takie rzeczy, a jeszcze mniej się tym dzieli.
Mnie ciekawi jedynie jak zamierzasz rozwiązać problem innych wskazań drogomierza. Masz kogoś, kto potrafi to zmienić na wartość jaką masz w starym liczniku albo potrafisz takie rzeczy samemu? Czy może w jakiś inny sposób by się ktoś tego nie przyczepił?
@sehack gratulacje, kawał świetnej roboty :). Teraz jeszcze tylko spróbuj podpiąć nawigację z polifta do przedlifta i będzie rarytas na skalę międzynarodową :D.
Myślę że jest to tylko kwestia wiązki i da się to zrobić ale chyba bez sensu bo ta navi nie dostaje już nowych map (są przestarzałe).
@r5k4Witam, tak. Jest problem ze wskazaniem licznika wersji europejskiej. Dużo zawyża prędkość. Choć i na to jest rozwiązanie.
@tomkek1912 Wystarczy programator np. UPA i sobie to można ogarnąć choć trzeba pamiętać o kwestiach prawnych i prawie jakie obowiązuje w danym państwie. Ja nie posiadam niestety takiej zabawki.
Hej, śledziłem wątek xtrail, czy w qashqaiu też jest problem z prędkością? Inna na wskazówce, tempomacie i GPS? Czy wszystko poprawnie działa?
  • 8 miesięcy temu...
Czy po takiej przekładce konieczne jest dłuższe posiedzenie z Consultem? Jak tak, to co trzeba poprogramować? (na myśl nasuwają się "rytuały" z immo w VAGach)
