Filipektgk Opublikowano 12 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2024 Cześć, mam ostatnio pewien problem w nissan pulsar z panelem klimatyzacji Gdy otwieram samochód panel odrazu się włącza - po odpaleniu nie działa podświetlenie przycisków radia, grzanie tylnej szyby, a ciepłe powietrze leci tylko na 30 jak jest ustawione. Po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi powinno się wszystko wyłączyć niemniej panel nadal się świeci. dodam że raz jest ten problem raz go nie ma. Wiecie co to może być? Myślicie że moduł komfortu? Na komputerze błąd u1000 ostatnio wymianiem akumulator ale został dograny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 13 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2024 Tyle informacji z netu dot. błędu U1000 - zapewne coś poszło nie tak podczas wymiany akumulatora, lub wgrywaniu go do kompa pokładowego. U1000 – awaria sygnału Linia komunikacyjna CAN U1000 – awaria sygnału Linia komunikacyjna CAN Możliwe przyczyny Wiązka komunikacyjna kontrolera sieci CAN (CAN) jest otwarta lub zwarta. Uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM) Zwarcie do nadwozia szyny CAN. Kiedy zostanie wykryty kod? Gdy ECM nie transmituje ani nie odbiera sygnału CAN komunikacji OBD (diagnostyka związana z emisją) przez 2 sekundy lub dłużej. U1000 Opis CAN (Controller Area Network) to szeregowa linia komunikacyjna do zastosowań w czasie rzeczywistym. Jest to wielopoziomowa linia komunikacyjna w pojazdach o dużej prędkości transmisji danych i doskonałej zdolności wykrywania błędów. Każda jednostka sterująca w sieci dzieli się informacjami i łączami z innymi jednostkami sterującymi podczas pracy (nie jest niezależna). W komunikacji CAN jednostki sterujące są połączone z 2 liniami komunikacyjnymi (linia CAN H, linia CAN L), co pozwala na dużą transmisję informacji przy mniejszym okablowaniu. Każda jednostka sterująca przesyła / odbiera dane, ale selektywnie odczytuje tylko wymagane dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
