andpod0188 Posted February 27, 2024 Share Posted February 27, 2024 (edited) Witam mam problem z wypadaniem zaplonu na 2 cylindrze ,raz jezdzi normalnie caly dzien,nastepnego dnia odpala na 3 kuleje,jakis czas,potem znow normalnie,wymienilem cewke i dalej to samo,po prostu loteria. dodam ze tez czasem wyskakuje blad p0300 (rzadko) Ktos pomoze? Edited February 27, 2024 by andpod0188 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OsobaNN Posted February 27, 2024 Share Posted February 27, 2024 Wypadanie na wielu cylindrach, szkoda ze nie P0301 -4 to by bylo wiadomo ze tylk jeden. Generalnei sprawdzić czy nie zasysa lewego powietrza, czy nie zatkało wydechu , kat jak padl to też może generować wyapadnie zapłonu. Świece w jakim są stanie i cewki. Sprawdzić kompresje na garach. Cisnienie paliwa, lambdy, przeplywka. To powinno coś dać. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andpod0188 Posted February 27, 2024 Author Share Posted February 27, 2024 (edited) nastapila pomylka p0302 wypada tylko na 2 cylindrze Edited February 27, 2024 by andpod0188 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OsobaNN Posted April 23, 2024 Share Posted April 23, 2024 Tak jak poprzednio tylko sprawdzić trzeba 2 cylider. Jak pisałem długotrwałe poruszanie się pojazdem z wyadającym zapłonem może uszkodzić katalizator. Potencjalne przyczyny : świeczka, cewka, nieprawidłowe ciśnienie paliwa lub / i problem z wteyskiwaczem, lewe powietrze, lambda. Sprawdz czy nie ma lewego powietrzea ( dolot i przewody ), testu zrównoważenia mocy bez consulta nie zrobisz, organoleptycznie czy wtrysk dziala ( na jalowym klika ) , no swieca i cewka --> zamienić cylindy i wyjdzie czy dziala czy nie. Jeśli nie to wymienić. Ja zawsze ze świecami wszytkimi wymieniam cekwe. Jeśli to nie to to ciśnienia paliwa sprawdzić i spreżanie ( 15,1 bara to ideal a minimum to 12,65 bara i wartość róznicy pomiędzy cylindrami nie może być wiecej niż 9,81 ) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andpod0188 Posted April 23, 2024 Author Share Posted April 23, 2024 Swiece wszystkie wymienione na irydowe, zaplon nadal wypada,nowa cewka zamieniona na 3 cylinder ,nadal wypada na 2 (przed demontazem nie palil wogole na 4 cylindry,tylko na 3 ) po zlozeniu ozyl,na chwiel 2 cylinder ,po krotkiej jezdzie wywalilo check)cisnienie na 1-prawie 13 ,na 2-14,na 3 tez prawie 13,na 4 12,pokrywa sciagnieta zaworowa i lancuch nie rociagniety,luzy zaworowe tez zmierzone,dodam ze mam lpg (jesli by byly wypalone zawrory nie byloby kompresji,co do katalizatora to nie wiem w jaki jest stanie,gosc mi sprzedal auto i pojezdzilo jeden dzien i zaczely sie cyrki,na poczatku jezdzil normalnie ,a pozniej losowo jechal na 3 kilka km,nastepnie odpalal sie 4 cylinder i tak w kolo,po wymianie nowej swiecy ,zaraz po nowej cewce juz nie wchodzil na 4 wogole,nastepnie po wloazeniu wszystkich nowych swiec ,ozyl na chwile,uszczelka kolektora wymieniona,lewego powietrza nie lapie,juz nie wiem,co moze byc ,czujnik polozenia walu?faz rozrzadu?cos z elektryka?wtrysk?swieca na 2 byla zalana,ja mam wrazenie ze cos nie tak jest z pradem na cewke,allbo sie myle,komputer?juz nie wiem co robic dodam do tego ze nie ma znaczenia na czym jedzie benzyna czy gaz bez roznicy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OsobaNN Posted April 24, 2024 Share Posted April 24, 2024 Jeśli cewka i świeczki nowe , na cylindrach cisnienie dobre w miare to sprawdziłbym ciśnienie paliwa ( podczas krecenia powinno być kokoło 3,5bara ), wtrysk czy działa ( ja używam kompa do tego, npięcie na pinie 1 wtrysku a testerem powinno być napięciem akumulatora ). Sprawdziłbym kąt wyprzedzenia zapłonu ( 650+/- 50 obr/ min na neutralu przy manualu i 700 przy automacie, 6+/-5 przed GMP ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andpod0188 Posted April 25, 2024 Author Share Posted April 25, 2024 ok sprawdze wtryski,ale czy wtrysk ma cos do lpg??na lpg i benzynie takie same objawy byly...nie bylo znaczenia na czym jade.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
