Trwałe plamy na wyświetlaczu 12 cali
seta21
Hej, bardzo irytować zaczęły mnie coraz liczniejsze i większe rysy / plamy na wyświetlaczu nawigacji, które nie są możliwe do usunięcia, wypolerowania.
Macie podobny problem? Czy to idzie pod gwarancję? Fotka poglądowa z forum Nissan UK.
zgłaszaj to na gwarancji, niech wymienią ekran. Też widziałem te zdjęcia na fb i ktoś pisał, że wymienili mu ekran, bo okazało się że brakowało na nim jakiejś fabrycznej warstwy ochronnej. Używasz jakiejś chemii do czyszczenia tego?
wygląda jak by ekran był nie szczelny i podeszła wilgoć jak długo to już masz?
Oby ci nie napisali jak z butami. Że niewłaściwie użytkujesz.
Ja miałem pdprysk na klawiszu . To mi napisali ze źle myje . Ciekawe że myłem tylko jeden klawisz.
Myśmy z żoną długo zastanawialiśmy się jak właśnie ogarnąć temat "upalcowania" tego wyświetlacza i natrafiliśmy na fejsie na sklep który daje taką specjalną folię i miał bardzo dużo fajnych opinii
https://smartspot.com.pl/folie-do-aut/1067645501-folia-matowa-grizz-do-nissan-qashqai-3-123-20212024-5904063586066.html
Folia pasuje idealnie,co prawda wyświetlacz trochę ściemniał ale i tak jest przepaść między fabryką a tą folią.
hej. Pojawiało się stopniowo od kilku miesięcy. Ekran czyszczony jest wyłącznie na sucho specjalną ściereczą.
No to okres jesienno zimowy tak jak pisałem tylko przypuszczam jak by się ekran rozwarstwił
i wilgoć wdarła gdzieś puściły uszczelki i kleje ; tak jak maro_t pisał na gwarancji ci wymienią
no problem ??
  • 4 tygodnie później...
W dniu 7.03.2024 o 13:32, Brzyk napisał:
Ja kupiłem na Ali za 30 zł.
Też na ekran 12,3''? Jak jesteś zadowolony to wrzuć proszę linka z tą ofertą na Ali.
jest tego trochę. W sumie wziąłem pierwszy lepszy. Spód jest ok 1-2 mm dłuższy z jednej strony. ale nie widać. Ja miałem z tego sklepu....https://pl.aliexpress.com/item/1005005610603148.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.10981c24YMKuTG&gatewayAdapt=glo2pol
będę kupował jeszcze do yariski
Cytat
Edytowane przez Brzyk
  • 2 miesiące temu...
Serwis YAMA w Toruniu skierował zapytanie do centrali w sprawie tych plam. Dziś dostałem odpowiedź pozytywną. Będzie wymiana wyświetlacza. Brawo chłopaki z YAMA!
dobrze że wymienią na gwarancji, ale nie ma co robić z tego takiego pozytywu. To nie jest żadna łaska, zapłaciłeś za tę gwarancję. Raczej można być niezadowolonym, że takie rzeczy się psują w nowym aucie. Miałem już kilka aut od nowości, różne naprawy gwarancyjne i nawet by mi do głowy nie przyszło, że takie coś by mogło nie być zrobione na gwarancji
^ maro: Czy nie warto jednak cieszyć się z tego, że ktoś całej tej sprawy nie ma w d...? Moim zdaniem tak. Po drugie - fakt, że to słabe jest, że ten wyświetlacz tak wygląda i takie rzeczy się dzieją w aucie za 150k PLN. I no po trzecie: moja koleżanka z pracy właśnie ma podobny problem w Alfie za ponad 200k PLN. Szit is ewryłere.
Odebrałem auto po zmianie wyświetlacza. Wszystko OK. Koszt na fakturze - 25 000 zł. Tak więc, jeśli macie jakieś podejrzane zadrapania, plamy - nie czekajcie do końca gwarancji. Jadę dziś zabezpieczyć ekran folią PPF w zakładzie detailingowym. Wrzucę fotkę po wszystkim.
Aby znowu się nic nie pojawiło, bo zrzucą na Ciebie, że zalałeś podczas zakładania folii i 25 tys. zł zapłacisz z własnej kieszeni.
Pamiętaj, aby stosować folię suchą, bez moczenia ekranu.
Edytowane przez aquariusmax
Łoooot? Ile kosztował ten wyświetlacz? Jutro rozbieram swój, jakieś złoto tam siedzi albo platyna 🙂
Jakby uszkodzeniu uległ także ekran z licznikami, który jest pewnie sporo droższy, to naprawa zahaczałaby o szkodę całkowitą.
No podobne pytanie też właśnie zadałem.... Dlatego folia musi być. 350 PLN u detailingowców.
  • 3 miesiące temu...
Właśnie byłem zrobić zgłoszenie do YAMA a Bydgoszczy. Niestety Pan poinformował mnie, że podobne zgłoszenie zostało odrzucone. Zobaczymy co z moim. Najwyżej pozostanie mi odwiedzić Toruń :)
Czy wyświetlaczw j12 przed i po liftingu ma te same wymiary? Ja chciałbym go okleić folia matową na portalu są oferty foli ale czy pasują do mojej poliftowej tekny plus? Ktoś zakładał.
Niestety ale sa inne wymiarami , kształtem
