JaroSz Opublikowano 5 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 W dniu 29.10.2024 o 17:09, fruko napisał: Niestety ale sa inne wymiarami , kształtem Ja mam wrażenie, że są identyczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawzim Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca Ok u mnie po 2 latach pojawił się wytarty obszar w miejscu gdzie stuka się w OK. Dopiero teraz to zauważyłem bo ekran zwykle jest w tym rejonie popalcowany i tego nie widać. Tak więc będę musiał się udać do aso ciekawy jestem jak na to zareagują. Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca (edytowane) [OK] powinienem być uciekający, co jakiś czas w innym miejscu, wtedy użycie by się rozłożyło, jak w dyskach SSD zapisy. Edytowane 19 Marca przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 23 Marca Udostępnij Opublikowano 23 Marca mozna tez kliknac lewe ikony zamiast ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 27 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca Reklamować. Póki gwarancja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 27 Marca Udostępnij Opublikowano 27 Marca obawiam sie ze nie obejmuje. w sumie zwykle ślady użytkowania ja tez mam lekki slad w tym miejscu, poza tym brak rys na razie. uzywam bardzo miekkiej ściereczki od Zosi, ktora nie rysuje. chyba jednak okleję ekran. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARobert Opublikowano 27 Marca Udostępnij Opublikowano 27 Marca Kolega reklamował w Elblągu i zrobili "coś", że śladów nie ma. Prawdopodobnie zmyli tą powłokę bo raczej jej "od ręki" nie zregenerowali. Efekt jest OK. W porównaniu z moim oklejonym ekranem nie widzę jakiejś istotnej różnicy w użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyleszcz Opublikowano 27 Marca Udostępnij Opublikowano 27 Marca To powiem tak, mój J12B FL po dokładnie pół roku wygląda tak: Przetarty może 3 razy chusteczką do okularów. Używam tylko opuszków do obsługi ekranu. Dzięki Wam teraz wiem, że oddaje to na reklamację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fruko Opublikowano 27 Marca Udostępnij Opublikowano 27 Marca 8 minut temu, krzyleszcz napisał: To powiem tak, mój J12B FL po dokładnie pół roku wygląda tak: Przetarty może 3 razy chusteczką do okularów. Używam tylko opuszków do obsługi ekranu. Dzięki Wam teraz wiem, że oddaje to na reklamację. Auto na gwarancji to reklamuj. Wymieniaja panel bez problemu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARobert Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca Filmik z wymiany .....link był na forum UK 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano Poniedziałek o 11:02 Autor Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 11:02 W środę odbieram nowego J12B. I widzę, że folia musi być. Sądziłem, że poradzili sobie z tymi ekranami, ale niestety w J12B siedzą te same ekrany z tym samym problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARobert Opublikowano Poniedziałek o 12:04 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 12:04 56 minut temu, seta21 napisał: W środę odbieram nowego J12B. I widzę, że folia musi być. Sądziłem, że poradzili sobie z tymi ekranami, ale niestety w J12B siedzą te same ekrany z tym samym problemem. Ja bym sugerował w przypadku samodzielnego montażu szkła ochronnego aby nie używać przed montażem środka dołączonego do oczyszczenia ekranu. Zazwyczaj jest to jakiś roztwór na bazie spirytusu, który może uszkodzić powłokę. Delikatne przetarcie mikrofibrą na sucho powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
