arek103 Opublikowano 11 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 Panowie, mam u siebie Nissan Connect bez nawigacji ale z Android Auto w wersji 0154, aktualna wersja to chyba 810 albo lepiej, chciałem zaktualizować oprogramowanie z poziomu menu radia przez WiFi, ale po wciśnięciu sprawdź aktualizację kompletnie nic się nie dzieje. Czy spotkał się ktoś z czymś takim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rex-er Opublikowano 12 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2024 Spróbuj za pomocą https://apps.nissan.navshop.com/pl_pl/ - trochę to upierdliwe (najpierw pendrive musi być skonfigurowany na kompie, potem podłączony do auta, potem znowu do kompa), ale powinno pomóc. Polecam też wgranie później map za pomocą tego narzędzia od nowa, a nie tylko aktualizacje - są nowsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 12 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2024 W dniu 12.03.2024 o 19:18, Rex-er napisał: Spróbuj za pomocą https://apps.nissan.navshop.com/pl_pl/ - trochę to upierdliwe (najpierw pendrive musi być skonfigurowany na kompie, potem podłączony do auta, potem znowu do kompa), ale powinno pomóc. Polecam też wgranie później map za pomocą tego narzędzia od nowa, a nie tylko aktualizacje - są nowsze Rozwiń To oprogramowanie służy do aktualizacji map, a mi chodzi o aktualizację oprogramowania systemowego, nie mam map, jedynie android auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
securedstuff Opublikowano 13 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2024 The software update for Nissan Connect Android Auto is currently scheduled for release on March 15th, 2024. Regards: [Secured Stuff] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 13 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2024 W dniu 13.03.2024 o 05:28, securedstuff napisał: The software update for Nissan Connect Android Auto is currently scheduled for release on March 15th, 2024. Regards: [Secured Stuff] Rozwiń Thanks for the info. What is the procedure to update Connect Android Auto in Nissan? Can I do it myself? Where can I find this update? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 14 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2024 Naopowiadał o aktualizacji i zniknął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silesian Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2024 czy wersję z 2019 roku bez Android Auto też można aktualizować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldemar.kobla Opublikowano 11 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2024 W dniu 12.03.2024 o 19:18, Rex-er napisał: Spróbuj za pomocą https://apps.nissan.navshop.com/pl_pl/ - trochę to upierdliwe (najpierw pendrive musi być skonfigurowany na kompie, potem podłączony do auta, potem znowu do kompa), ale powinno pomóc. Polecam też wgranie później map za pomocą tego narzędzia od nowa, a nie tylko aktualizacje - są nowsze Rozwiń Co znaczy że "pendrive musi być skonfigurowany na kompie"? Jak skonfigurowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rex-er Opublikowano 19 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2024 Uruchamiasz aplikację na PC. Wkładasz pendrive. Na pendrive instalują się jakieś rzeczy do konfiguracji auta. Idziesz do auta, wgrywają się dane samochodu. Wtedy dopiero masz możliwość aktualizacji danych na kompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
