Uruchamianie silnika - dziwne zjawisko
Robertsenior
NOTE 1,6 2006r + LPG, przebieg ok. 300 tys km.  Od pewnego czasu / na zimno/  auto odpala dopiero za drugim razem. Gdy jest ciepły problemu nie ma. Po kilku godzinach znowu odpala za drugim razem. Następnego dnia sytuacja się powtarza.  Dziwne zjawisko polega na tym, że gdy auto stoi nieuruchamiane przez kilka dni odpala na dotyk, na tzw. "widok kluczyka". Co może być przyczyną? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Przyczyn może być bardzo dużo. Podłącz pod kompa i zczytaj błedy aktualne i te z zapisane jako przeszłe to pwoinno naprowadzić na cel.
proponuję zakręcić butlę od LPG wyjeździć gaz aż się przełączy i wtedy zobaczyć czy problem występuje, jak problem zniknie to wina LPG
OK, ale rozruch auta zawsze odbywa się na benzynie. Więc czy to właściwy trop? Ale sprawdzę i Twoją sugestię, a nuż.....
Wyłączyłem LPG i pojeżdżę ze trzy dni na benzynie. Poobserwuję,  wyniki opiszę ?
Edytowane przez Robertsenior
już nie chce i się tłumaczyć kolejny raz przez tyle lat :D
wystarczy jeden dzień
Kilka dni pojeździłem na samej benzynie i stwierdzam, że nastąpiła poprawa, auto lepiej odpala.  Czyli kolega DINO słusznie obstawiał ? Ale co dalej, w czym problem ...?
jaką tam masz instalację?? ila ma lat??
może reduktor puszczać gaz podciśnieniem, mogą wtryski już nie trzymać
I tego pytania obawiałem się ... hehehe ?
Instalacja montowana w 2013r, ale , zabij, nie powiem jaka... Nie wiem też gdzie tego szukać  ?  Butla 34l "BORMECH" -  w tym roku muszę wymienić lub legalizować.
to może być czas na pewne zmiany w instalacji po takim czasie, niestety więcej się nie da pomóc bo nie wiesz nawet gdzie tego szukac a co dopiero wymienić musisz znaleźć jakiegoś ogarniętego gazmena, który to ogarnie
Jedynym dokumentem jaki posiadam jest wyciąg ze św. homologacji z którego nie wynika wiele. W aucie nie ma żadnych oznaczeń, tabliczek... Po kontakcie tlf. z serwisem mam pewne dane instalacji :
- sterownik KING
-reduktor CPR
- wtryskiwacze VALTEK TYP 32
- wielozawór TOMASETTO
KING sterownik LPG
CPR pewnei reduktor raczej wymiana
Valek 32 niby wtryskiwacze jak masz zamiar jeździć autem to może lepiej wymienić na Barakudy
WZW to standard
No właśnie, teraz aby trafił mi się " ogarnięty mechanik".
Dziękuję DINO za sugestie ?
Gdy już będzie po problemie dam znać.
