Mario111 Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 Witam Też tak macie że za każdym razem jak gaszę auto lub otwieram drzwi zaciąga się automatycznie hamulec ręczny . W j11 był ten myk że przy gaszeniu auta trzymając wciśnięty przycisk i pedał od hamulca ręczny się nie zaciągał a tu lipa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olo Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 Też tak mam ,pewnie tak zrobili ze względów bezpieczeństwa, można się przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario111 Opublikowano 17 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 Tak ale w zimę to nie bardzo . Pewnie jest na to jakiś sposób żeby za każdym razem sie nie załączał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
InzynierPraktyk Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 Jest w ustawieniach taka opcja jak chamulec postojowy pytałem w serwisie to nie wiedzieli co to jest...... W instrukcji nic o tym nie piszą. Można zaznaczyć opcję przód oraz tył. Są załączone oba. Może to coś zmieni ??? U mnie również po otwarciu drzwi bez uruchamiania auta i zamknięciu po chwili jakiś silniczek pracuje pod maską. Może to ten sam chamulec o którym piszemy. Moja wersja to e-power. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario111 Opublikowano 17 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 Próbowałem z tymi opcjami nic to nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaroSz Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 14 minut temu, Mario111 napisał: Próbowałem z tymi opcjami nic to nie daje Bo to opcje od czegoś innego: [Hamulec postojowy]: * [Przód] Umożliwia użytkownikowi włączanie i wyłączanie systemu Intelligent Emergency Braking (IEB) z funkcją wykrywania pieszych (jeśli na wyposażeniu). Patrz “System Intelligent Emergency Braking (IEB) (jeśli na wyposażeniu)” (Str.429). * [Tył] Umożliwia użytkownikowi włączanie i wyłączanie systemu automatycznego hamowania podczas cofania (RAB) (jeśli na wyposażeniu). Patrz “Automatyczne hamowanie podczas cofania (RAB) (jeśli na wyposażeniu)” (Str.294). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 1. Kończymy jazdę (nie wyłączamy silnika) 2. Odpinamy pas 3. Otwieramy drzwi 4. Naciskamy hamulec nożny i trzymamy 5. Naciskamy do przodu przycisk hamulca ręcznego i trzymamy (jeśli hamulec ręczny był załączony, to się wyłączy) 6. Wciskamy przycisk STOP silnika (silnik się wyłączy) 7. Hamulec ręczny się sam nie zaciągnie do kolejnego wciśnięcia START silnika 8. Do czasu zamknięcie drzwi, przez jakiś czas będzie słychać dźwięk beeper, że samochód może się stoczyć (nawet pomimo wbicia biegu) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kadius Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 22 hours ago, Mario111 said: Tak ale w zimę to nie bardzo . Pewnie jest na to jakiś sposób żeby za każdym razem sie nie załączał . Czemu? Ostatnie lata mam samochody z automatycznym ręcznym, auto zawsze stoi na zewnątrz i 0 problemu. Jak miałem normalny ręczny też zaciągałem nigdy mi nic nie przymarzło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario111 Opublikowano 18 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 W J11 hamulec ręczny nie był podłączony pod drzwi a tu lipa każde otwarcie drzwi powoduje blokadę hamulca . Jedynie tak jak napisał aquariusmax można spowodować wyłączenie hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Jak trzymasz pedał hamulca nożnego + wciskasz przycisk hamulca postojowego do przodu, to przy otwarciu drzwi hamulec się nie zaciągnie (pas bezpieczeństwa musi być odpięty). To taka ekwilibrystyka, ale działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekz79 Opublikowano 5 Stycznia Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Podbijam pytanie. W służbowej Toyocie (automat ale nie hybryda) jak przerzucam z D na P - pedał hamulca wchodzi głębiej i zaciąga się automatycznie hamulec ręczny. Czy w Nissanie J12 (158km) można też to jakoś ustawić automatycznie? Pytam, bo mieszkam na górce i jednak dobrze by było aby jednak się automat hamulec sam zaciągał przed zgaszeniem auta (głównie pod parkowanie mojej małżonki). Z góry dziękuję za pomoc w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmg Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Zaciąga się automatycznie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
