Sprzęgło Nissan 2.0 DLX
Gość Rado
Witam.
Po wymianie sprzegla na nowe (NKK) pojawil sie nastepujacy problem:
Podczas wciskania sprzegla cos chrobocze i rzęzi. Występuje to tylko podczas jazdy i trwa tylko chwilę do momentu wcisniecia pedalu do konca.
Czyli jak startuję i wrzucam "1" to jest ok ale potem 2,3,4,5 chrobocze.
Natomiast jak zatrzymam sie i wrzucam na luz to jest cisza.
Zrobilem tez taki eksperyment, że podczas jazdy wrzucilem na luz i nasiskam i puszczam kilka razy sprzeglo i tez cos chrobole czy lekko stuka.
Gdy puszcze sprzeglo i jadę to wszystko cicho i dobrze.
Fachmani co montowali sprzeglo mowia, ze musi się uleżeć.
Czy ktoś mial coś podobnego ??
Pozdrawiam.
RZ.
A gdzie jest ten wałek ?
Na starym sprzęgle było wszystko OK oprócz ślizgania, po wymianie na nowe dopiero w/w objawy sie pojawily.
Czy jest możliwe, że podczas wymiany fachmani coś zrypali ?
RZ.
  • 1 rok później...
Witam serdecznie. Miałem taki sam problem. Przyczyną było nieoryginalne sprzęgło. Tarcza sprzęgła miała za duży luz na wałku i sobie chrobotała. Założyłem oryginał i problem zniknął.
Rado, mam ten sam problem z lekkim chrobotaniem. Też kupiłem NKK tarczę i docisk, łozysko JC. Widać coś mamy wspólnego. Wydaje mi się, że w miarę przebiegu to chrobotanie się trochę zmniejsza. Chrobot występuje tylko w momencie wciskania sprzęgła, jeżeli trzymam dalej wciśnięte to już nie chrobocze. Poprzednie sprzęgło wyjęte z auta było Valeo-Nissan i nie chrobotało.
mam u siebie dokładnie taki sam zestaw czyli tarcza i docisk NKK, a łożysko JC i przy wciskaniu sprzęgła przez jakiś tydzień po wymianie coś chrobotało mechanicy twierdzili ze musi się to ułożyć wszystko i chyba mieli racje bo już jest ok a trochę km przejechane
od siebie mogę dodać ze jeżeli ma ktoś wybór to niech nie bierze łożyska JC a niestety u nich w katalogu tylko takie występuje do diesla :/
