Terrano 2 2.4 sgx NAPRAWA NIE DO NAPRAWY
Zielin
Nissan terrano 2 SGX 2.4 124KM kod silnika KA24E benzyna + LPG problem polega na tym ze auto na benzynie nie rowno pracuje(bardziej falowanie obrotów niz wypadanie zapłonu)  nie ma mocy i mocno szarpie przy przyspieszaniu trzeba dac pelny gaz wtedy troche mniej szarpie i jakos da sie przyspieszyc szarpanie takie jakby dawac pelny gaz i odpuszczac wręcz nie da sie jechać. Na gazie jest ok równo pracuje równo przyspiesza nie szarpie. Dzieje sie tak odkąd kupiłem auto. Wymieniona byla kompletna przepustnica i 3 orginalne przeplywomierze(oczywiscie wszystko ladnie wyczyszczone) , pompa paliwa, cala listwa wtryskowa razem z wtryskami, filtr paliwa, filtr powietrza, przewody w/n, świece, kopułka i palec rozdzielacza, zaślepione zostały: podcisnienia od egr i ogolnie zaslepiony egr blaszką przy kolektorze dolotowym, podcisnienia filtra oparów z baku,  podcisnienia klap wirowych w kolektorze(tak by byly ciagle otwarte) podmieniany był też ecu a nawet 3 ecu z tym ze na tym orginalnym(tym ktory byl w aucie odkad je kupilem) brak błędów (kody błyskowe nr. 55) na 2 kolejnych pokazuje błąd przepływomierza i auto bardzo nierówno pracuje na wolnych obrotach przerywa chodzi jakby na 2 gary kopci na niebiesko na orginalnym ecu nie kopci i nie chodzi na 2 gary na wolnych
Prosze o pomoc bo juz nie mam sił i nerwów do tej kupy złomu jestem mechanikiem i wszystko co wypisane robilem sam takze prosze pytać i radzić śmiało
Jaki masz gaz w aucie? Odcinales LPG i jeździłeś tylko na PB? Bo to co piszesz może wskazywać na kłopoty z LPG a nie PB
Zakrecalem zawor przy butli wypalalem gaz az auto zgaslo na gazie wlaczalem benzyne i nadal to samo wyjmowalem jeszcze bezpiecznik od gazu i tez bez zmian gaz mam starego typu z mikserem 1szej albo 2 generacji na przelaczniku jest napisane STAG2-W ale przelacznik byl niedawno wymieniany  dodam jeszcze ze mam drugie takie same terrano na czesci
Edytowane przez Zielin
