Vince_Vega Opublikowano 31 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2024 Dzień dobry. Wytrzymałem z tematem 3 miesiące i zanim po raz kolejny gdzieś pojadę na weryfikację chciałbym poradzić się - czego właściwie szukać. Wziąłem Micrę w abonamencie. K14, 2022 rok, manual. Auto rewelacyjne, jak na moje potrzeby. Przejechane 32 km. W każdym terenie spełnia zadanie. Na tyle, że wziąłem auto na kolejne 2 lata. W październiku wymieniałem opony na zimowe. W zasadzie wszystko było ok, raz na chwilę zwariował czujnik, trochę głośniej było gdy skręcałem mocno w lewo. Ale auto jeździło bez zarzutu. No ale gdzieś w grudniu zaczęło nim bujać (góra - dół). Niestety nie ma reguły. Nie zależy to od biegu, czasem mniej buja się podczas jazdy pod górę. Czasem to zanika a potem problem wraca. Nie zależy to od silnika, na luzie problem występuje czasami. Nie ma drgań kierownicy. Pojawiło się też tarcie przy hamowaniu, po chwili jazdy zmieniające się w piszczenie. Byłem już sprawdzić, koła i opony. Wszystko ok. Wyważone, nie wygięte. Byłem na przeglądzie (po dwóch latach), wszystko bez zarzutu amortyzatory itp.(nawet wyczyszczono tarcze - na chwilę ustąpił problem z piszczeniem). Byłem nawet na stacji diagnostycznej. Porzucano autem na różnych maszynach i wszystkie testy bez zarzutu. No i na końcu usłyszałem, że auto ma raptem 30 tyś i co tu ma bujać. Jakbym był samochodowym hipochondrykiem No i właśnie. Nie wiem już czy wariuję czy nie ale faktem jest że w aucie się trzęsie/ buja. Że w nocy linia moich świateł idzie góra - dół. Czy jest jeszcze coś co powinienem sprawdzić, co pominąłem? W sumie za tydzień zmiana opon ale boję się, że to niewiele da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vince_Vega Opublikowano 3 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 Hej wracam z pytaniem czy ktoś ma jakiś pomysł w tym temacie? Przyznam że jazda jest tak niemiłym doświadczeniem że od świąt samochód nie był jeżdżony. Dopiero wczoraj i dzisiaj małe wycieczki i niestety te same objawy... Może jakiś punkt zaczepienia chociaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spirosun Opublikowano 14 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 Opony, upewnij się że opony są równe, zrób test drogowy na maszynie hunter u dobrego wulkanizatora to Ci prawdę powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
