Nissan Qashqai J10 1.6 dci - bzyczenie przy dodawaniu gazu
mczersky
Witam.
Mam problem z Nissanem. Przy dodawaniu gazu słychać bzyczenie, które się nasila przy około 2 tyś. obrotów. Ewidentnie ten dźwięk się nasila przy dodawaniu gazu. Miał ktoś może taki problem. Proszę o pomoc.
pozdrawiam
Jakiego rodzaju bzyczenie? Metaliczne?
Jaki jest przebieg, jaka historia pojazdu, co ile robione serwisy olejowe?
Moja pierwsza myśl to rozrząd kaput, ale trzeba wiedzieć więcej. Najlepiej nagrać i dać posłuchać.
Przebieg 190 tyś, silnik 1.6 dci (140 KM). Pojazd serwisowany, olej i filtry wymieniane co 10, 12 tyś. km. W tym modelu jest łańcuch rozrządu, więc teoretycznie przy tym przebiegu nie powinien być „kaput”. Chociaż słyszałem, że w tych silnikach lubi łańcuch przeskoczyć, cokolwiek to oznacza. Bzyczenie pojawia się przy przyspieszani i zanika po odpuszczeniu gazu. Z zewnątrz go nie słychać tylko w środku kabiny. Samochód nie traci mocy, przyspiesza normalnie. Zastanawiałem się nad sprężarką klimatyzacji lub jakimś śilnikiem nawiewu kabiny, ale nie wiem czy to dobry kierunek. Postaram się coś nagrać. Dziękuję za zainteresowanie problemem.
nawiewy idzie wyłączyc. czy to sprężarka - można zdjąć pasek i po odpaleniu będzie wiadomo /nie długo aby nie przegrzać silnika/
W załączeniu film. Mam jakiś problem z załączeniem nagranego filmu.
Edytowane przez mczersky
Mam wrażenie, że słychać to tylko wewnątrz samochodu. Może być, że z konsoli. Na zewnątrz nie mam żadnego dziwnego dźwięku. I słychać to przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
Jak będziesz teraz jechał i uslyszysz ten dzwięk to lekko naciśnij na te kratki na środku konsili albo lekko uderz i zobacz czy pomogło .
Może jakiś plastik przy nawiewach nie styka i rezonuje gdy wibracje wpadają w konkretne częstotliwości. Kiedyś zachodziłem w głowę co mi bzyczy okazało się że uchwyt telefonu się bujał i stukał o deskę przy konkretnych drganiach napędzając strachu.
Edytowane przez galador
