Daniel2023 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Witam mam problem z dmuchawa a mianowicie działa non stop na maxymalnych obrotach jest całkowity brak regulacji nawet jak wezmę nawiew na OFF to dalej dmucha. podejrzewam ze przyczyna może być REZYSTOR OPORNIK DMUCHAWY czy ktoś wie gdzie on dokładnie się znajduje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2024 (edytowane) W wersjach z automatyczną klimatyzacją raczej nie ma rezystora dmuchawy, jest tranzystor mocy sterowany z panelu klimatyzacji. Usterka rezystora dmuchawy objawia się brakiem działania dmuchawy na poszczególnych biegach i działaniem na najwyższym biegu (rezystor pominięty). Tranzystory często uszkadzają się jako pełne przewodzenie, rezystory jako przerwa w obwodzie. Oczywiście często w opisach części motoryzacyjnych i tak nazywa się rezystor dla uproszczenia. Zazwyczaj rezystory i tranzystory montuje się w pobliżu dmuchawy aby zapewnić chłodzenie tego elementu. Edytowane 15 Kwietnia 2024 przez Mao Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel2023 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Dzięki za info, myślałem że poradzę sobie sam z wymianą ale ten resystor siedzi w bardzo niewygodnym miejscu. Musialem oddać do serwisu nissana. Głupia pierdółka a wyniosła 1400zl. Czyli diagnostyka 400, rezystor u nich 600 (na allegro 200), robocizna 400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
