Felgi i Koła zimowe 2024
kostykiewicz
W dniu 19.10.2024 o 00:55, aquariusmax napisał:
Ja też miałem wzmacniane zimówki XL (Extra Load). Były bardzo twarde, bardziej niż letnie. Musiałem dawać mniejsze ciśnienie, bo lubię komfort.
Jak nie ma wskazań (Qashqai to lekkie auto), to lepiej stosować miękkie opony.
Też mam wzmacniane , mniejsze ciśnienie czyli jakie masz?
19 godzin temu, Pleur napisał:
Bardziej mi się podobają te zimówki niż te "letnie" 17. Poniżej zdjęcia
Dlatego zastanawiam się czy te czarne dać na lato, a na zimę założyć oryginalne x acenty 17". Ja mam
białą perłę i te czarne bardziej by pasowały.
J12 wymaga na szczęście chyba 2.3/2.1 przy każdym rozmiarze.
J11 wymagał 2.6/2.4 dla rozmiaru 16". Nie byłem w stanie przy takimi ciśnieniu jeździć zimą na oponach XL (Nokian WR D4). Dawałem też 2.3/2.1 (mierzę zawsze z rana na zimnych).
Teraz nie planuję zimowek (mało jeżdżę i w dodatku po mieście jedynie). Zobaczyny jak twardnieją zimą Continentale letnie.
Edytowane przez aquariusmax
Został mi komplet felg Alutec singa black z oponami zimowymi z Nissana j11 i pytanie czy ten zestaw podejdzie pod j12fl?
Rozstaw śrub 5x114
ET 40
Może też ktoś się orientuje czy zamontowane tam czujniki będą kompatybilne z nowym QQ?
Obwód i średnica kół J12 są większe od tych w J11.
Prawdopodobnie koła 16'' z J11 nie wejdą do J12 z powodu przeszkadzających zacisków hamulcowych, przy większych rozmiarach jest większa szansa, choć oczywiście wskazywana prędkość byłaby znacząco inna.
Trzeba też zwrócić uwagę na inne ET od 18 cali w górę.
Nie dopisałem rozmiaru felg, a chodzi o 17 cali. W międzyczasie wrzuciłem w wyszukiwarkę oponeo i tam jeśli wierzyć ten model felgi jest dedykowana do j12FL
3 sezon jeżdżę  J12 na zimowkach z felgą 17" ET 40 ,śruby 5*114,3 ,otwór 66,1  oryginał Nissan z J 11 pasują idealnie do tego opony R 17 215/65
Na lato mam R19 235/50 .Wysokość kół R 17 i R19 jest ta sama ,różnica jest w tym ,że zimowe koła R17 mają więcej  gumy w stosunki do felgi ,a w letnich odwrotnie ,co wpływa oczywiście na wygląd ,ale to jest kwestia gustu .
  • Like 1
O to mi chodziło, czyli rozmiar będzie ok. A jak z czujnikami? Zakodowań mam na j11.
Czujniki były już zamontowane w felgach oryg.Nissan z J11. Po zamontowaniu kół do QQ J12 i przejechaniu ok.2km same się uaktywniły bez mojej ingerencji w ustawienia. A tak na marginesie podstawowe parametry powinny być opisane na wewnętrznej stronie felgi, ważny parametr to otwór centrujący piasty dobrze dopasowany ,żeby nie stosować niepotrzebnie pierścieni centrujących.
  • Like 1
Pamiętaj o wymianie opon na większe, bo J11 ma 215/60/17, a J12 215/65/17.
Reszta ok.
  • Like 1
Felgi Alutec 8.5J x 19'  na opony  235x50 R19  będą pasować  do e power
Alutec ma certyfikaty na swoje felgi dla Nissana więc warto zobaczyć czy nie ma tam jakichś zastrzeżeń i dla jakich rozmiarów opon dana felga jest dedykowana. Przy ET40 chyba powinno to pasować. Widziałem bodajże w Ronalu, że przy tej szerokości felgi ten rozmiar opon nie jest zalecany ale niektórzy producenci bardziej się asekurują.
