Hamulec postojowy w Qashqai e-Power
QashqajusMaximus
Cześć! Mam rocznego Qashqai e-Power. Od samego początku jest problem z losowym załączaniem się hamulca postojowego po wyłączeniu silnika. Raz, dwa razy się załączy, a za trzecim, czwartym razem muszę osobiście pociągnąć przycisk hamulca, żeby zaskoczył. Z tego powodu byłem już z pięć razy w serwisie w Bydgoszczy, który umie tylko wgrać oprogramowanie, ewentualnie wymienić mały akumulator. Z przyciskiem zamykającym/otwierającym na klamce po stronie kierowcy tak samo. Żyje własnym życiem. Jedynym plusem tego jest, że po ostatniej aktualizacji zaskoczył bezprzewodowo Android Auto.
Ktoś może spotkał się z tym problemem?
Hej, aby zadziałał postojowy po włączeniu P, musisz mieć zapięty pas. Też z tym walczyłem bo często po dojechaniu do biura np. odpinałem pas wcześniej niż włączenie trybu P i oczywiście automatyczny hamulec nie działał. Teraz pilnuje aby pas był zapięty i problemu nie ma... Wadliwego działania przycisku otwierającego nie zauważyłem. Przy okazji kiedy był wyprodukowany Twój Qashqai, bo mój jest z maja 23 i nie mogę pomimo aktualizacji połączyć się z AA bezprzewodowo..
Dzięki za sugestie. Pasa jednak nie odpinam zbyt szybko. Dopiero po wyłączeniu silnika, więc problem leży gdzie indziej. Tym bardzie, że hamulec załącza się losowo.
Co do rocznika Qashqaja, to jesień 2022 i Adroid Auto zaskoczył po wgraniu oprogramowania w kwietniu tego roku. Aktualizacja dotyczyła także włączającego się alarmu podczas otwierania bagażnika z nogi, więc pewnie świeża sprawa. Pewnie przy okazji wizyt serwisowych będą wgrywać taką aktualizację, albo trzeba się wprosić, bo musiałem odstawić auto na parę godzin.
Edytowane przez QashqajusMaximus
poprawki
Sorry że niedokładnie w temacie ale mam prośbę czy możesz mi zrobić fotkę z nr oprogramowania systemowego , tak jak pisałem pomimo aktualizacji AA u mnie nie działa bezprzewodowo , ja mam 283C36PM8D i ... Wiem że bez problemu łapią bezprzewodowo z nr 283C36PB9A. W Poznaniu nie mogą dać rady zmienić wersji.
W przypadku skrzyni Xtronic postojowy załącza się gdy jest aktywny Auto Hold ale nie tylko załączony przyciskiem tylko aktywny czyli pali się zielona lampka na zegarach. Wtedy ta funkcja działa w pełni. Wydaje mi się że P zaskakuje też gdy gasi się silnik z wciśniętym hamulcem nożnym ale może to też kwestia zadziałania w tym momencie Auto Hold.
Wklejam zdjęcie oprogramowania na którym działa bezprzewodowo Android Auto.
W Qashqaju e-power na wyświetlaczu zegarów żadna dodatkowa lamka się nie pojawia po włączeniu auto hold. Hamulec nożny wciśnięty, a i tak postojowy załącza się jak chce. ?
Sądziłem, że chociaż w jakiejś części wersje klasyczne są zbliżone do e-power ale jak widać te auta tylko wyglądają podobnie. Życzę, żeby znalazło się rozwiązanie problemu.
Dzięki.
  • 3 miesiące temu...
W J12 automat po uruchomieniu silnika i dodaniu gazu hamulec postojowy zwalnia się z opóźnieniem (przysiada tył samochodu) i słychać stuki. W J11 z manualną skrzynią nie mam takiego problemu- hamulec łagodnie zwalnia.     W instrukcji cytuję  Hamulec postojowy zostanie automatycznie zwolniony w momencie naciśnięcia pedału gazu w celu ruszenia, gdy skrzynia biegów ustawiona jest w pozycji D (jazda do przodu) lub R (bieg wsteczny).  Przy uruchomionym silniku i ruszaniu przy zaciągniętym hamulcu problem nie występuje. Na zgłoszoną usterkę przy przeglądzie była odpowiedź ten typ tak ma i porada zwalniać ręczny przy ruszaniu. Pytanie czy też tak macie bo wg mnie tak nie powinno to działać.
W instrukcji J12 z manualem chyba też piszą, aby zwalniać ręcznie hamulec postojowy po uruchomieniu pojazdu z zaciągniętym wcześniej hamulcem.
Jednak ja niczego ręcznie nie zwalniam i płynnie rusza (tzn. cofam z miejsca garażowego).
Edytowane przez aquariusmax
J12 manual - nigdy nie zwalniam automatycznego hamulca ręcznie (męczony codziennie przez 2 lata). Podczas ruszania hamulec zwalnia i nie ma efektów specjalnych 🙂
  • Like 1
U mnie w e-Power w ciągu ok 10 mies. użytkowania chyba raz zdarzył się taki przypadek. Co do zasady nie zwalniam ręcznie hamulca i auto rusza płynnie.
